Швы замазывать зачем? А панели какие? Кухонные или нет? С замками? Если имеется ввиду панели типа кухонных, то на рынках есть к ним фурнитура: обрамления, стыки, углы. Крепил их на жидкие гвозди, по периметру - шурупы (головки потом закрасил аккуратно). Если имеются ввиду настенные МДФ-панели с замком, то крепятся они при помощи клипс. Я дополнительно использовал жидкие гвозди. Только Heavy Duty (все же).
Вот какая ситуация: панели мдф приклеили на жидкие гвозди hevy duti, по прошествии 2 дней на панелях появились вздутия в виде продолговатых пузырей. Фирма поставщик поменяла всю партию на партию того же завода производителя, но ситуация повторилась в точности. Замеры влажности стен и воздуха показали, что все в норме. Помогите советом что могло случится, либо это все таки брак завода-изготовителя???
Sabonis написал :
Я бы задумался на предмет этих жидких гвоздей .... Они точно подходят для крепления МДФ панелей? Почитайте анотацию, может они какие-нибудь специальные (типа только для винила) и содержат растворители, легко пропитывающие МДФ насквозь.
Мы решили сделать коридор панелями МДФ и крепить на брус, но возник вопрос с дверями...получается толщина стены увеличилась и дверь " утопилась" и как облагородить дверной проем? неужели надо утолщать дверную лудку? ну вообще не понятно...ведь как крепить потом наличник?
вопрос к спецам...возможно ли использовать для монтажа стеновых панелей МДФ (kronospan.ru)степлер (скобы 14мм), знаю что продается специальный крепепления, как пояснил Biryukow с помощью "клипс".
но может кто использует и проф. степлер для этих целей?
спасибо
