Имеется душевой угол Shark(Китай ессесно)) с глубоким поддоном.Вопрос следующий-не надо-ли его слегка усилить из внутри?(вполне приличные полости), например монтажной пеной(посоветовал один добрый человек).
Очень стремная конструкция после ванны, вот и трясусь))Вдруг провалюсь))
а что изменится от пены? разве тока шума поменьше... прочность вряд ли повысится... тогда уж пластиком лучше... у меня на даче сирийская или из АРЕ - похоже из стеклопластика - очень жесткая... вроде и чугунные бывают - не было?
Может попробывать как РАВАК для своих поддонов рекомендует. Правда у меня низкий раваковский, но всё же.
Укладывается и фиксируется слив, затем поддон снимается, пространсто под ним заливается цементным раствором и поддон устанавливается на место.Часть раствора при этом выдавливается и получается, что конструкция стоит на жесткой опоре. Я так думаю, что раз у вас высокий поддон и есть вероятность, что вытечет слишком много раствора, то сначала соорудить внутри под поддоном некую опалубку по периметру, а затем залить как выше написал. Конечно, если там уйма ребер жесткости, то опалубка не подойдет, но можно что-нибудь додумать.
