Пожалуйста НЕ употребляйте здесь слово "труженик" от него уже всех в дрожь кидает.Почему,потом разберетесь.
Alien238 написал :
Меня больше волнует вопрос протечки к соседям, боюсь разливать =) не отделится ли вода от смеси и не просочится этажом ниже?
Вода не отделится.На всякий случай проверьте на предмет больших дыр в плите.Серьезная гидроизоляция не нужна.Я обычно заделываю подозрительные места плиточным клеем.Наношу шпателем,потом размазываю слегка влажной кисточкой.Так наверняка все затирается.
Смотря что собрались делать и как. при желании можно сделать любой, тем более толстым слоем. все наливайки которые имеют лучшую ПОДВИЖНОСТЬ, не спроста стоят дороже. в слое от 5 мм более менее можно работать любой.
повторюсь, определить как растекается можно по характеристике ПОДВИЖНОСТЬ, но надо спрашивать как измеряли, так по новому ГОСТу это "огромное" кольцо. все измеряется в см.!!!!
а вообще по поиску посмотрите, были темы по наливайкам, как, чем кто заливает, какие хитрости, какие приспособы.
Возникла необходимость выровнять пол в квартире, перепад до 3-4 см.
Подскажите:
Делается ли такой вариант (чтоб не мастерить 2 раза маяки) и чтоб пол был ровный, поставить маяки 1 сантиметровые, на высоту на которую должен подняться пол (финишная высота)...
Между маяками накидать цементный раствор (замес 1 к 3-м) выравнивать между маяками так чтоб цементная смесь не достигала по заполнению
до верхней точки маяка 3-6 мм (где как придется но примерно такую высоту)...
Когда стяжка затвердеет, примерно через 3-4 дня залить наливайкой (старатели Тонки слой)...
Т.е маяки буду выставляться один раз и служить для уровня для двух видов стяжек.
Если весь пол залить и выровнять цементной стяжкой по маякам (горный песок с цементом 1 /3), подскажите примерно на сколько примерно происходит оседание уровня такой смеси после заливки?
Мне под линолеум может с наливайкой не заморачиваться, сразу залить стяжку по маякам, затем я постелю ДВП, а затем линолеум...
Просто народ говорит, что цементный раствор с песком оседает, если да, то как сильно?
Сказали чтоб песок не "слетал" с поверхности цементной стяжки его железнят...
А есть ли грунтовки какие?
Какой минимально допустимый размер цементной стяжки 1/3 (говорят тонкая стяжка разрушается)...
Мешают ли наливные смеси с цементным раствором (чтоб раствор не оседал)?
Если да, то в какой пропорции?
SH VI, Чем жиже цементный раствор, тем сильнее он оседает (вывод делайте сами)). Наливайку, категорически не советую лить, на мокрую стяжку, наливайка плотнее, и если ее наливать на мокрый раствор, то воздух выходящий из раствора, будет скапливаться внизу слоя наливайки, это грозит тем, что наливайка может "коржом" отслоиться...ну как гряз в лужах высыхает... Я бы на вашем месте, поставил маяки, и густым раствором(который не выливается с корыта, а накидывается с мастерка, закидал стяжку, стянув правилом, на следующий день-прочухал бы стяжку правилом по маякам, срезая облой и заусенцы, побрызгал бы с веника, подмел бы, и сбрызгивал бы с ввеника водой, пару дней, впрочем, сбрызгивание можно заменить накрыванием стяжки пленкой, это делается для того, чтобы стяжка сохла равномерно и на поверхности и внутри тела, иначе будут трещины..ну и еще, перед накидыванием стяжки. я бы на огрунтованные предварительно полы, нанес слой плиточного клея гребенкой, на сдир, создавая так называемый "контактный слой", в противном случае, такая тонкая (3-4 см) стяжка, современем отслоиться, минимальный слой стяжки, которая не трескается под шагами, это 5 см(по учебнику) П.С. мое сравнение такое: стяжка-как штукатурка, а поверх нее наливайка-как шпаклевка))) Но ведь можно так заштукатурить. Что и шпаклевка не нужна, верно?
Вопрос, если из цементной стяжки (местами) "восстали" маяки (1-2 мм), как по научному убирают такое?
При обсуждении возникло два варианта:
Сровнять шлейф машиной под общий уровень (стереть выступающий гребень маяка), но может появится пустота (полоса не заполненная цементом, ведь маяк полый и придется заполнять пустоту).
Пройтись грунтовкой глубокого проникновения в местах выхода маяков и сровнять их с уровнем стяжки пола плиточным клеем.
SH VI написал:
сверху плиты ОСБ будут укладываться и линолеум
я бы тогда вообще не парился с выравниваем. осб сама все выравняет
Сибиряк,
Спасибо,
Да я не профи поэтому "для душевного комфорта" заморачиваюсь там где профи вообще не задумываются (не видят проблемы)...
Мне это для внутренней гармонии Если знаю что все ровненько и хорошо в собственной квартире...
Вычитал в инете, что плиточным клеем заравнивают небольшие выбоины и неровности на бетонной стяжке...
так что слоняюсь к этому варианту..
