есть желание прикупить грунтозацепы,у меня шестигранные валы на 23мм. Вопрос к знатокам-с каких МБ подайдут,а то на данный момент именно на буцефал нету в наличии. Или если сделать из жигулёвских-хватит диаметра дисков?
Замерил вал штангелем,выходит 23мм,или вы Валерыч ошибаетесь с размером,или я плАчу-искать не стандартные валы.
Может уважаемые форумчане подскажут на какой технике используються шестигранные валы на 23мм?
garpun1 написал :
Пока обнаружил что Всеволожск выпускает для вашего мотоблока навеску. Действительно шестигранник на 23. Ваша модель почти в самом низу. Но явно не один ваш такой, хотя наших не вижу, но другие ещё есть Футура, ещё чего то.
garpun1 Так я же написал. См выше почти в самом низу. только там сайт хитрый, на место сразу никак не попасть, только на заглавную. Нажмите Навесное.... и крутите до вашей модели.
garpun1 написал :
А выписать или заказать как там можно,может знаешь?
По почте точно не отправляют, они вообще то массовым сбытом занимаются. Так что либо ищите куда поставляют, либо милости прошу в гости. Купим всё по заводским ценам.
Приветствую, землепашцы. Вчера опробывал в первый раз своего коня-DDE 700. До вчерашнего дня опыта пользования подобной техникой не имел, поэтому сравнить не с чем. Хочется огласить свои впечатления, может кому пригодится. В процессе работы понял, что наличие двух скоростей вперёд,и особенно наличие реверса -это просто огромный плюс. При культивировании копаных площадей веса вполне хватает на 4 фрезах,а на 6 -чуток-бы добавить. Потом обрабатывал участок целины,вспахонный прошлой весной. Начал на 4 фрезах-скачет козлик,аж кувыркаться хочет. На 6-ти фрезах более устойчив,но веса не хватает ещё больше. Необработанную целину берёт на 6 фрезах лучше, чем паханую. Во всяком случае, мне было проще по не обработанной. Общее мнение моё-доволен,очень доволен и скоростями и весом\чуток утяжелю передок\ и мощностью.
Вот подумываю приспосабливать навесное к Буцефалу. Окучник со сцепкой по любому придёться покупать,а вот грунтозацепы подумываю осилить кустарным способом. Имеются вопросы,многое уже прочёл и понял-здесь люди знающие и отзывчивые. По поводу грунтозацепов-какой размер колёс оптимален для нарезания борозд и последующего окучивания? Замерил жиговский колёсный диск-примерно 370мм,показалось маловато будет. Прошу совета. Заранее благодарен.
garpun1 написал :
Чем? нарезать и окучивать собираетесь? Если ушастым(окучником), то вполне достаточны ГЗ на 340, если дисковым и окучивать от 540...
Впрочем вы плохо учитесь. Я вам ссылку давал на Всеволожский ВРМЗ. Там очень хорошо описано что для чего и насколько нужно... Устал, Читайте внимательнее! Может мне ещё приехать и сделать за вас?
garpun1 написал :
На Кроте я использую такой комплект
главная его прелесть в том, что во первых он однокалейный (идёт по одной борозде), во вторых, работают ГЗ с пробуксовкой, при этом рыхлят землю и уже рыхлённую окучник разваливает. Плюс окучник свободной сцепке и работать одно удовольствие, идёт ровно, развороты в соседнюю борозду в пределах прабороздка.
