#2378801
На 7 м этаже 22х этажного панельного дома (м. Алтуфьево)
У бабули периодически по ночам срывает краны на стиральную машинку, причем отрывает с куском резьбы от сгона, и пару раз вырывало металлопластиковую трубу D 20 mm из зажима. Зажим резьбовой.
Благо бабуля постоянно дома и услышав шум воды перекрывает ее и убирает протечки.
Вызвали сантехников из ЖЭКа, пришли, головами покачали, типа не знают что и почему.
Подскажите пожалуйста, как предотвратить подобные инциденты, что установить- снять и написать ли заявлениев ЖЭК о подобных инцидентах?
Не перекрывать же воду идя в магазин.
А то не ровен час зальет соседей, и виновата окажеться.
Заранее спасибо.
Проверить давление. Писать в ЖЭУ по поводу того, что давление непотребно высокое.
Скорее всего система спроектирована/сделана неправильно. Должны быть промежуточные насосы повышающие давление для верхних этажей. А их нет. Посему вздувают давление внизу, чтобы до верхних этажей вода доходила. Пока разбор воды большой оно так не сказывается. А вот по ночам...
Поставить бабуле редукторы.
Действительно, что долго думать. Поставьте редукторы хоть самые простые. Типа как на фото. Стоит 400 рублей.
А если сверху еще и манометр прикрутить, то можно давление глянуть какое.
Пряморучко написал :
Пряморучко , инфа для Вашего размышления:
по статистике (по одному из р-в Москвы с высотками) - лидер аварийности (со значительным отрывом) из водопроводных
разводок: МП, выполненный на обжимных фитингах (не путать с пресс-фитингами).
Т.е. - ваши случаи пополняют эту печальную статистику.
Редуктор конечно Вам нужен, но советую на будущее вообще поменять разводку (в смысле МП в топку) - особо, если бабуля
Ваша родственница (Вам же потом там и жить...)
vasla9 написал :
редуктор от гидроудара не особо помогает, от повышенного давления ДА
От гидроударов поставьте CALEFFI - компесаторы гидроударов (ловушки) - по анг Water Hammer Arrester - см картинки в Яндексе
когда отрывает краны стиралка работает?
BV написал :
еще неизвестно от чего происходит. я думаю там гидроудара нет. там просто давление зашкалено выше 10 атм. ночью видать поднимается и до 15, когда нет водоразбора - вот и срывает где слабое место.
BV написал :
неа, все спят... и бабуля и стиралка...)
Приходится спать в ванной ...или на кухне... или с открытой дверью в комнате ???
Вообще-то самые опасные заливы - ночные - в том смысле, что спят люди и с рискованной МП-разводкой на обжимных фитингах
(или с ГП резиновой) (ессно чутких бабуль с партизанским прошлым это не касается ) и те, кто живет по ними...!
ЗЫ. По уму-то Вам немедленно надо озадачиться заменой Вашей (бабулиной) МП-разводки. Заказывайте на ППР или меди или оцинковке... И чтоб вся ГП была заменена на жесткую.
Обычно п...ц (в смысле недетский счет/иск за испорченное нижесоседское имущество) подкрадывается незаметно... (а у Вас-то его уже видать в полный рост! )
vasla9 написал :
Кстати на фото видна гофронержавейка...
Интересно, кто-нибудь задумывался о скорости потока воды в ней.... толщине стенки... и через сколько лет на внутреннем ребре появится дыра?
BV написал :
Я задумывался. Зависит от производителя... Толщины малы-с да...бывают от 0,3 мм до 0,15 мм !! (И никому не советую; тут (на форуме)экспериметаторы были - одному понадобилось 30 раз согнуть/разогнуть гофру до разлома, другому только 2 (два раза! ) до ентого-же разлома... Вот такие-с пироги... )
BV написал :
появится дыра?
появится заменим...
vasla9 написал :
Краник на стиралку, с куском резьбы от сгона... 15 атм. Так не бывает. Даже 50 мало для такого будет
vasla9 написал :
появится заменим...
+1
Соглашусь с Вами в том смысле, что сильфон все таки значительно надежнее чем ГП (резина в метал. оплетке).
В случае сильфона - сначала просто начинается некатастрофическое "писание" - о чем не раз здесь владельцы сабжей отписывали - не то, что с резинкой - сразу серьезный залив ! (если дома никого нет или спят)
Peterjela написал :
Поговаривают что Дальний Восток, все комунальщики давно уже на этой корейской (kofulso) нержавейке лет около 6-ти работают.
Пока полет нормальный. Они якобы и трассы ей прокладывают.
Peterjela написал :
ГП в теме "Испытания" прессовали до 42 атм, а гофронержавейку? А после пары сгибов?
vasla9 написал :
В трассах ИМХО, диаметр немаленький и скорость не сильно большая.... да и не гнут при укладке по нескольку раз...
В соседней теме у кого-то колбы фильтров из "нержи" корродируют насквозь... а тут - 0,3 мм... запас надежности ноль целых...
ИМХО, я эту(о) Г себе не поставлю...
BV написал :
Прессовали. При 110Атм выдавливает фитинги.
