В прошлом году занимался утеплением дома загородного своего - ну не я сам а нанимал конечно строителей. Изучал вопрос - по пароизоляции и ветро-влагозащите, утеплителям... Насколько я понял - паропраницаемость стенового ограждения должна увеличиваться изнутри наружу - от тёплого к холодному. Тоесть по тёплой стороне как можно лучше параизолируем а снаружи и в стене наоборот паропраницаемость должна расти . И вот смотрю тут передачу "Дачный ответ" на НТВ - так они когда каркасные стены да и полы и потолки - они кладут с обоих сторон пароизоляцию - не понимаю ониже консервируют фактически влагу внутри утеплителя..... Или там есть какаято тайна мне неизвестная?
Я просто собираюсь утеплять верхний этаж - он каркасный -вот и спрашиваю я в чём то заблуждаюсь или как?
P.S. Дом у меня из бруса а верхний мансардный этаж просто каркас и сейчас там пенопласт совецкий ещё (90го года постройка) и вагонка - хочу всё разобрать и положить нормальный утеплитель (Knauf или Rockwool) и отделку переделать. Вот поэтому и вопрос. А снаружи в том году Митеновским сайдингом дом отделал с утеплителем 8 см Вентибаттс-Д.
VadimVB написал :
Да не смотрите (или, по крайней мере, не слушайте) вы эту хренотень! Там периодически такую ересь советуют, что диву даешься.
Так что делайте пароизоляцию изнутри, а ветро-влагозащитную супердиффузионную мембрану снаружи.
e-babay написал :
ПыСы. А что не так с советским пенопластом?
Ну так я прав? Тоесть по стандартам - паропраницаемость должна возрастать как я и написал - от тёплой стороны ограждения к холодной? Я и говорю что меня они удивили.
VadimVB написал :
Пароизоляция - "дачный ответ" от НТВ - развод? P.S. Дом у меня из бруса а верхний мансардный этаж просто каркас и сейчас там пенопласт совецкий ещё (90го года постройка) и вагонка - хочу всё разобрать и положить нормальный утеплитель (Knauf или Rockwool)
В передачах думают не о правильных технологиях а о показе нужных этикеток на стройматериалах.
Я вообще эти передачи вместо цирка смотрю. Уж посмешней Петросяна.
Вы развод не там ищете.
И грамотное описание технологий тоже не там.
Передачи должны провоцировать вас и прежде всего вашу жену (я про телезрителя в целом) желание что-нибудь отремонтировать (а лучше переделать, у них уже в передачах слово ремонт заменено словом "переделка").
И указывают вам товары каких производителей вы должны использовать.
И показывают, что ремонт - это дело легкое - рабочих нанял, на 40 минут уехал, они под музычку все вынесли - приезжаешь - а у тебя зеркальные полы, хоть юбку не носи и прочая красота.
Так что развод даже в том, что у вас создали стереотип, что пенопласт - ненормальный строительный материал, а Роквул и Кнауф - нормальные.
Да, последние не горят, но пропитаны формальдегидными смолами.
А из вашего пенопласта уже все лишнее выветрилось, его уже, наверное, есть можно.
Так что поваляйтесь в гамаке и подумайте кому что выгодно.
Сейчас пока завтракал передачу "Мошенники" показывали про "разводы".
А тут как раз ваша ветка.
И подумалось - а ведь некоторым людям что по Киевскому вокзалу через цыган пройти, что у телевизора присесть - все равно обуют, так или иначе.
Цель у всех одна - перетекание средств из кармана обывателя в другие сообщающиеся сосуды.
Надо бы сопротивляться.
e-babay написал :
Да там проложен пергамин и пенапласт с дикими щелями...... Без того как сейчас делают без пены по швам..... Потому там просто в сильный ветер просто дует через стену!!!!! У меня дом на берегу озера с зеркалом воды в 5 километров и как задует так полный....... Летом утеплил дом и сайдингом обшил - на верхъ поднимаюсь +15 при минус 10 на улице - вот и хочу пол тоже утеплить - а про пенопласт - как ветер задует так при техже -10 на улице у меня на верху температура до +5 падает...... Вот и хочу полностью переделать мансардный этаж
Это у них во всех сериях - они с обоих сторон утеплителя кладут пароизоляцию. Хотя как я думаю и как в снипах написано - изнутри должна быть пароизоляция а снаружи ветро-влаго защитная плёнка.
VadimVB написал :
Если некому следить за строителями - велика вероятность того, что и любой другой утеплитель вам уложат с щелями.
Это в несколько раз быстрее, чем класть плотно и без щелей.
VadimVB написал :
... изнутри должна быть пароизоляция а снаружи ветро-влаго защитная плёнка.
Это вы верно заметили. Просто, ради любопытства, ткнул пару серий, с пароизоляцией не попалось. Но, по ним, действительно, можно конкурс по "киноляпам" устраивать
VadimVB написал :
В общем и целом - да. Необязательно паропроницаемость должна возрастать от слоя к слою. Но в среднем - да. Важно, чтобы по пути пар не мог сконденсироваться. А при пароизоляции с 2-х сторон он почти наверное будет конденсироваться перед наружной пленкой. Ибо абсолютную пароизоляцию сделать практически невозможно.
superstasik написал :
+1.
VadimVB написал :
Так можно швы запенить. Расшить их предварительно, где нужно. Но это имеет смысл делать, если сам пенопласт в хорошем состоянии, не рассыпается.
Этот вариант с пароизоляцией у них однозначно все время повторяется.
Смотрим передачу исключительно как юмористическую. Есть еще более лютая, так как низкобюджетная - "фазенда"
Samar написал :
VadimVB Если нет отопления, то вопрос " как утеплять и пароизолировать" становится философским
В доме круглый год живут и внизу отопление есть. Защёт того что перекрытие тоже по теплоизоляционным свойствам неахти то на верху и без отопления всегда теплее чем на уличе ну к примеру когда на улице -15 то там наверху +10. Поэтому вопрос не филосовский. А будет переделываться вся отделка заодно и перекрытие утепляиться и делаться отопление которое даже в отсутсвии надобности будет поддерживать заданную ( ну задам к примеру +12) температуру.
VadimVB написал :
да и кроме этого сопротивление теплопередаче материалов стены должно возрастать, а теплоемкость (плотность материалов) уменьшаться изнутри внаружу. Но в вашем случае это не актуально, если зимой бываете наездами, то для быстрого нагрева помещения до комфортной материалы внутренней отделки могут быть не очень высокой плотности.
Samar написал :
Ещё раз - я то может и бываю наездами но в доме живут КРУГЛОГОДИЧНО. Вопрос в том что на втором этаже небыло отопления (и пако нет) потому как вопервых хватало нижнего тёплого помещения а когда если много народа наезжало то нагреватели включали - но только если мороз не сильный потому как выдувает там всё хоть снизу и прёт тепло. И отопления там неделал потому ка к деньшги на ветере в буквальном смысле. Прошлым летом полностью утеплил дом снаружи и зашил сайдингом - наверху стало теплее но всёравно стены там г... и 8 см снаружи мало. Хотя стало заметно теплее - вот сеёчас ещё внутри каркас забю 10 см утеплителя и теоретически по теплопроводности нверх сравняется с низом вот тогда и отопление с автоматикой - чтоб держало там + 10 +15 градусов а как приехал нажал кнопку и нагрелось всё ну или позвонил родственикам сказали чтоб они заранее кнопку нажали. Сейчас внизу брус и и вагонку изнутри, снаружи 8 сантиметров вентибатс-Д утеплителя и сайдинг. на верху (фронтоны) тоже 8 см вентибатс-Д снаружи+ сайдинг и под кровлей 5 см ещё когда 7 лет назад металочерепицу клали утеплитель положен) а вот в стенах абы как ещё 20 лет назад пенапласт напихан тот который крошится . Если у теплю то наверху будет совокупно 18 см утеплителя в стенах и по 15 чердак и 10см этажное перекрытие(там сечас стекловата советская тонким слоем).
Я что-то не понял. У вас толщина утеплителя в перекрытии мансарды 5 см?
Не совсем так. Вернее совсем не так. Это не совсем мансарда - это выгороженные под кровлей комнаты - нет там косых стен и стен примыкающих к кровле - тоесть кровля не является стенами и потолками комнат. В кровле да там под металлочерепицей 5 см утеплителя. Но стены фронтонов, потолок(чердачное перекрытие) внуреннии стены вертикальные которые с другой стороны тоже чердак тоже утеплены.
