Есть специальный клей (например Forbo) для стыков линолеума - в тюбиках с иголкой.
Если не найдете - можно просто порожек аллюминиевый свеху присверилить.
А приклеить надо стыки к полу или куски друг к другу?
Если первое - то средствами для приклеивания линолеума. В магазинах немалый выбор. Но не логичнее ли тогда проклеить целиком? Ну не такие уж это мегаденьги...
Если второе - то так называемая холодная сварка линолеума в тюбиках. Опять же марки конкретные советовать трудно, фиг его знает, что у вас в туле есть в магазине.
Причем имейте ввиду, что первое не отменяет второго. А вот второе без первого может и обойтись.
А почему он должен вздуться? Мой (не очень богатый) опыт говорит о том, что наблюдается обратный процесс: усадка и натяжка линолеума со временем.
Клеиться будет линолеум к полу. Пол - ДСП, окрашенный. Металлическую накладку держу в запасе как вариант "Б".
Линолеум отрезаем с запасом и укладываем немного внахлёст (2-5см).
Острым ножом по металлической линейке прорезаем оба слоя вместе. Насквозь, до пола.
Отгибаем оба стыкуемых куска и на пол вдоль линии стыка клеим широкий двусторонний скотч.
Приклеиваем.
При таком методе склейка получается практически невидимая, даже если линия реза немного кривая.
Сам клеил так полукоммерческий Tarkett, расцветка Force Fiji 6:
получилось просто идеально.
Помещения кухня 12м и холл 18м. Клеил только в дверных проёмах и на стыке.
Про сквозную прорезку слоев - в курсе. Не слишком ли заметна толщина скотча под линолеумом? Какой скотч?
Проблема еще и в том, что надо будет стыковать со старым линолеумом в соседних комнатах... но это уже другой вопрос :-)
bvn-2005 написал :
А мебель, например, двигать совсем не будете? Никогда-никогда?
Просто не приклеенный линолеум собирается при подвижке мебели такими волдырями...
Он конечно потом расправляется, но лишняя морока. Лучше уж один раз приклеить, чем потом каждый раз диванчики на руках носить.
Ну, во-первых, это прихожая. Будет Большой шкаф вдоль стены. Двигать его куда-либо не представляется возможным.
А во-вторых, что-то подсказывает мне, что если начать просто двигать тяжеленный шкаф, то хреново может стать не только линолеуму (независимо от приклейки), но и полу под ним. Хороший способ движения мебели - мокрые тряпки :-)
Решил не клееть, через год вздулся в тех местах: где ребенок возле письменного стола катался на стуле(стул на колесиках);где разлаживается диван (на колесиках).Думал что испортил линолеум, но ничего приклеел,вздутие исчезли.Пол мазал полностью.
bvn-2005 написал :
Это хороший способ для приклеенного линолеума Но конечно вам решать, просто вот и lel говорит о том же... У нас это тоже выстраданное решение, тоже кидали просто так, а потом в одной квартире так до самого конца и мучались, в другой пришлось через какое-то время приклеить.
Кстати, это была именно прихожая, вообще без всяких шкафов и кухня. А однажды привезли холодильник... а дома одна престарелая женщина, не таскать же ей самой! Ну служба доставки и подвигала его, линолеум аж из-под плинтуса выполз.
