можно ли закрепить водогрей на бетонной стене крюком в нейлоновом дюбеле
есть опасения что анкер раскрошит стену
сама стена у меня не ровная с перепадом на глубину балки в панельном доме
т.е. водогрей 65л ariston slim планирую крепить к балке под потолком
в моем случае получается что отверстие сверлить надо отступив от нижнего края балки 6см отсюда и опасения
______________потолок__________________
\\\| ____
|...|..в...|
|...|..о...|
|...|...д..|
|...|...о..|
|__|...г..|
\\\||..р...|
\\\||____|
с\\|
т\\|
е\\|
н\\|
а\\|
Не совсем понял ваш чертеж, но если понял... Была у друга такая беда. В местах где надо было крепить бак была трухля, что было сделано... Куплены стальные пластины и прикручены болтами к штатному месту крепления нагревателя, а вот выше уже примерно сантиметров на 15-20 у него была хорошая балка, к которой эти пластины прекрасно были присобачены анкерами.
В толковом магазине крепежа спросите грамотного продавца про максимальный вес нагрузки на дюбель для Вашего случая. И сравните - что у Вас с весом. Вода 1литр=1кг+пустой водогрей + запасик вроде кошка села сверху или Вы повисли.
Предпочитаю тяжелые вещи вешать сквозными шпильками.
А вот у нас водогрей 30литровый со стены навернулся(( Стена бетонная, крепили на дюбели, какие именно - не скажу, не знаю, наверное, обыкновенные длинные. Все обошлось без жертв, что радует, никто и нично не пострадало. Решили повесить пониже, но стена очень плохая, ощущение, что внутри просто песок, ничего держаться не будет(( Вот теперь думаем как крепить водогрей, чтобы он опять не свернулся. Может, у кого какие мысли есть? Буду благодарна
Спасибо за отклики, водогрей повесил на анкеры с болтами М8
сначала повесил на платиковые дюбели - решил что не надежно, когда выкрутил стало видно что нагрузку на срез пластик явно не держит металлическую шпильку к низу повело.
больше всего запарился высверливать отверстие под анкер
т.к. хотел повесить на балку у потолка - балка оказалось нашпигована арматурой
еле втиснулся буром! т.е. получилось что анкер зажат снизу и сверху арматурой прямо вплотную
2Tatianyshka
может вам вдоль стены веритикально равномерно большим количесвом дюбелей прикрепить две стальных полосы или одну большую пластину и закрепить водогрей на неё в средней части пластины
Кроме всего прочего, есть химические анкеры - капсула с быстрополимеризующимся компаундом разбивается при установке анкера - он оказывается как бы вклеен в бетон. Можно стену армировать листом толстой качественной фанеры (20мм вполне хватит с хорошим запасом) - а уж сквозь фанеру крепить анкеры или длинные пластиковые дюбеля.
Добрый день!
Возникла похожая проблема с креплением водогреея.
Дом П-44, сантехкабина из азбеста (очень похоже), водогрей 100 л, будет вешаться в ванну, ближе к углу. За азбестовой кабиной идет бетонная стена толщиной приблизительно 120 мм. Просверлил кабину, оказалось что от нее до стены порядка 8-10 сантиметров. (см. рис.) Т.е. если использовать анкеры или шурупы уж больно большой рычаг получиться, боязно. Попытался вырезать окно в азбесте по форме нагревателя, и соответсвенно утопить его, закрепив непосредственно на бетонной стене. Но выпилить что либо из азбестовой кабины оказалось практически не реально. Пилить пробовал электролобзиком с пилкой по металлу №2 Хз. марки и точного наименования нема...
Вопрос: как повесить водогрей, и может быть кто нить подскажет чем пилить азбест по месту (какую пилку именно купить, а то эта затупилась через 1,5 см пропила). Тольщина азбеста около 10 мм.
Заранее спасибо за советы.
тогда уж лучше не пилить лобзиком а по форме водогрея перформатором или ударной дрелью
потом выламывать оставшиеся перемычки между отверстиями зубилом или тем же перформатором с буром в виде зубила
только есть сомнения - законно ли делать то что вы хотите
2 doreron
Да, это засада. Взять чем-либо не просто.
В свое время я эти фальшстены просто выломал. Заодно и ванная комната больше стала с двух сторон. Но это радикальный способ.
2doreron
болгаркой с алмазным диском, если пыль не страшит
дешевейший алм 125 диск стоит в районе 100р
хватит на много раз, дырку под водогрей выпилить
doreron написал :
Ну это не асбест, а скорее всего шифер или ацэид (может и ЦСП). Пилить шифер и ацэид нужно специальным полотном по кафелю или камню (можно и двунаправленным по металлу, но очень всё от качества стали зависит) - электролобзик должен нормально брать, просто ты с полотном ошибся.
Можно ещё победитовым сверлом контуры насверлить и по контуру уже пилить.
А я полностью солидарен с Do Home Yourself. В прошлом году столкнулся с такой проблемой при прокладке труб и установке смесителя. Сели 2-е пилки Т130 - специальные для пиления кафеля Спасла болгарка с алмазным диском.
