Вопрос возник может и простой, но мне неизвестный. В доме из газосиликата есть мансардный этаж с парапетом 130 см. На нем лежит брус мауэрлата 15х15 см сечением внутренней поверхностью заподлицо со стеной. Он закрыт выпуском из под подшивки потолка пароизоляцией Изоспан D.Стена будет штукатурится. А как штукатурить брус мауэрлата?
Vladimir_Vas написал :
брус надо грунтовать хорошо, прибить сетку мелкую (лучше панцирную оцинк.) гвоздями с переходом на газосиликат.
Может есть смысл наклеить на парапет гипсокартон?
Samar написал :
О! Такая мысль была. Но не целиком, а полоску 20 см на мауэрлат пришурупить, а потом этот гипсокартон заподлицо заштукатурить вниз по стене до пола. Тем более, что потолок сейчас подшит фанерой, а будет еще по фанере ГКЛ шпаклеванный. Так можно?
И еще вдогонку вопрос: потолок мансарды подшит мною фанерой с выравниванием в 0. Теперь его надо подшивать ГКЛ. Это целесообразно делать после оштукатуривания стен (мокрые процессы) или до?
Площадь потолка примерно 110 кв.м.
А зачем в 0? Т.е. каркас между фанерой и г/картоном не планируете?
Я бы сделал каркас, чтобы разделить ГКЛ и фанеру.
Гипсокартон лучше крепить после мокрых работ. Хотя с учетом того, что пароизоляция выше, г/картон сам по себе является буферизатором (регулятором) влажности. Но полюбому надо брать ГКЛВ, лучше ГВЛВ.. влагостойкие листы.
Вопрос философский, если у вас хорошо проветривается то в принципе все равно, но лучше все держать под контролем.
Это целесообразно делать после оштукатуривания стен..
Именно так. А часть стены, где проходит мауэрлат лучше закрыть гипсокартоном на клей, причем к мауэрлату не крепить. Я у себя размещал мауэрлат посередине стены и перед ним проложил ряд блоков 100 мм толщиной.
ИМХО. А если заштукатурить, будет трещина по стыку.
зашить гипсокартоном через каркас. Если каркас не влезает можно подобрать толщиной 1-3 листа гипсокартона разными и сразу к мауэрлату. Можно через полосы фанеры. Швы на унифлот по сетке. Потом вывести под ноль шпаклевкой. Сам мучался вопросом. Так и сделал.
