#2426717
Ребят подскажите, в подвальном помещении магазина, в туалете поставили розетку под водонагреватель проточный (5 кВт ) дом старый везде двухпроводка, от щитка через узо 40/0.03 и автомат 20А кабелем ввг 2х2.5 к этой розетке подведено питание. Можно ли сделать заземление только на эту розетку? (хотели просто продолбить в полу дырку, забить стержень и взять от него)
2,5 квадрата это максимум 4,4 кВт это раз
что это за розетка которая пропускает 25 ампер?
одиночный заземлитель придется забивать длиной примерно 20 метров, готовы?
Розетка большая черная с плоскими гнездами и к ней такая же вилка, ну им не постоянно будут пользоваться, пара минут руки помыть, я думаю автомат не успеет сработать, ну нам главное знать так не запрещается вообще заземлять?
не запрещается если все по ПУЭ сделано
Slavka.sav написал :
Надо было кабель напрямую подключать без розетки.
Slavka.sav Если перевести на русский - то вы хотите сделать систему ТТ в отдельно взятом помещении (многоквартирного?) дома, если так - то вообщето по библии нельзя, но, если нет возможности одновременного прикосновения к бойлеру и "другим мет. частям здания" (в чем собственно сомневаюсь) - то как бы ... прищурив один глаз - да, имхо конечно.
avmal написал :
Да она мощная, 25 А, страшная правда, а поставили изза того, что вдруг чё с нагревателем. Ну напрямую уже не получится если только через коробку (А это важно что бы розетки не было?)
haramamburu написал :
ну сам нагреватель в пластмассовом корпусе, металлического ничего нет, вода полипропилен, вобщем узо не срабатывает даже если провод на кран ложишь
Anat78 написал :
все будем по пуэ и делать
По вашему описанию (я про землю) ... уже не библии
Ну вобщем как я понял можно так сделать. Спасибо всем большое за помощь!
Про заземление на "ведро закопанное под окном" читайте в хелпе.
ink_mast написал :
Про заземление на " ведро
Ну это будет не ведро а штырь с приваренным болтом, узо тоже будет, понимаю что немного это все коряво, ну а какой вариант лучше?
По сути - какая разница (пока не сгниет) - вы "саркастического юмора" не поняли - не пую это, не по пую!
Anat78 написал :
Что за фокусы? 3 метра электрод достаточно что бы довести ток КЗ до 10 ампер, не говоря уже о срабатывании заявленного УЗО.
leonard написал :
А это еще что за "норма"?
Не претендую на норму, но это обеспечит заземление для бойлера. Не норма когда оно отсутствует, но если есть желание вбивать электроды пока нефть не пойдет то пожалуйста. По поводу нефти я конечно утрирую
Anat78 А на 7 кВт сколько квадратов медного надо?
leonard написал :
Угу, только полагаю, что это не частный дом, а
многоквартирного?
Ну хорошо, а вариант вообще без заземления по " пую " допустим, если в доме его вообще нет? Да дом многоквартирный
Mutru4 написал :
6 квадратов с запасом, без запаса 4мм по меди
Anat78 Благодарю.
Вы будете "смеяться" - но тоже нет. - Если только не второй класс защиты.
