#2426782
Частично собираюсь утеплять лоджию своими силами, сейчас обдумываю как лучше утеплить пол.
В настоящий момент на полу лежит уже не новый паркет. Очень не хотелось бы его отдирать, предпочел бы класть прямо на него.
Стандартный вариант: подложка + сверху ламинат. Но прочитал, что есть такой хороший утепляющий материал как пенофол и т.п., то есть вспененный полиэтилен и фольга. А что если еще и этот слой добавить?
Итого получится такой бутерброд: бетонное основание на нем старый паркет на нем пенофол на нем пробковая подложка на ней уже ламинат. Слоев достаточно, должно быть тепло. А какие тут могут быть скрытые минусы?
Пока что думаю о том, как бы вся эта многослойная конструкция не оказалась слишком мягкой из-за обилия слоев, то есть как матрас будет где-то проминаться под тяжестью.
Пенофол - толстый и мягкий. Будет прогибаться.
Используйте экструдированный ПЭ.
Такой пирог для ламината не есть хорошо. Да и фольга нормально работает только когда есть воздушный зазор. Если финансы позволяют постелите пробковую подложку, 2ух миллиметровая не дорогая, а так можно и 10ку и 20ку положить.
Правильно думаете именно как матрас и промнётся(( Как следствие разойдутся замки на ламинате
