#2443301
Древнючая стиралка Siemens с почетом была переселана на дачу с отсутствием водопровода. Для машинки организован бак с водой, высота столба воды около 2 метров.
Плохо себя ведет заливной клапан. Есть подозрение, что он открывается не полностью. Управление клапаном идет по 220В переменным напряжением. В момент подачи машинкой питания он щелкает (шток отбивается по инерции в крайнее положение), но вода льется не слишком шустро, а то и вообще не льется. Даже ртом бывает не продуть. Под напряжением электромагнит издает гул на 50Гц. Вручную, при открытии клапана спицей (в снятом виде) через выходное отверстие вода хлещет как надо. Ход штока легкий, без заеданий, клапан промыт.
Возможные причины:
  1. Низкое напряжение (еще не замерял, не было инструмента), как следствие - не полное открытие.
  2. Низкое давление воды. Но маловероятно - открытие клапана идет против тока воды, чем ниже давление, тем легче открыться. Да и ртом продувается с трудом.
  3. Вселился барабашка, упала мощность электромагнита.
Давление не поднять, напряжение какое есть. Идея поставить перед клапаном диодный мост и кормить его постоянным 220В. Вдруг при правильной полярности якорь привода будет доталкиваться до крайнего положения? Сейчас есть подозрение, что втягивание идет до некоторой равновесной точки из-за переменного напряжения.
Как вариант, замена всего клапана на альтернативный (управление по 220, либо на низковольтный с преобразователем). Большого давления нет, мощный не нужен. Тогда вопрос - что можно взять в качестве клапана? Донорство не рассматриваем.
0.2 для СМА недостаточно. Это известная тема для СМА и ПММ.
Я выбрал вариант повышения давления.
Вариант электронный не рассматривал, т.к. неизвестно, какая там блокирующая схема.
Надо смотреть принцип действия датчика. Он может контролировать и давление, и объем.
Владимир_С написал :
Дело в том, что повышение давления может не помочь. Искусственно создавая повышенное давление на входе (продувая) не всегда получается прокачать впуск. Ощущение, будто клапан западает, хотя ход свободный, клапан чистый. Не может же электромагнит деградировать? Машинка без работы стояла всего полгода (но хранилась на морозе в деревне, правда высушенная), потом была снова включена.
Нету там никаких схем на впуске, вход: клапан с приводом двумя проводами от 220, сразу трубка в лоток для порошка. Автомат на уровень воды (и наверное блокировка нагрева при незаполненном баке).
Сейчас вести с полей сообщают, что вроде машинка раскачалась, более менее адекватно работает. Подозрение на закисание от простоя. Долгих лет жизни ей.
Мишутк написал :
за определенное время. Не набрала скажем минут за 10 - ошибка.
А старые наверное могут просто стоять и ждать....
Мишутк Вместо клапана можно подключить насос на 220 в (соответствующий клапану по мощности) - тогда бочку можно поставить на пол рядом с машиной - и не надо изголяться с подьёмом воды
BV написал :
и стоять рядом, включать и выключать его
Ну зачем стоять рядом,машина-то автомат.Правда нужно докупить реле давления на вход машины.Или подключить насос через реле которое управляется от клапана стир.машины(правда нужна простенькая схемка т.к.обычно на стиралках три клапана,которые включаются на разных режимах)В каком-то из журналов типа Дом,Сам была статейка.Хотел ответить вчера,но сначала не нашёл нужный журнал ,а потом форум не работал.Мне кажется через реле давления проще,а давление входное нужно повышать,иногда и в квартире не работает стирка из-за слабого давления.
СергейЛовас написал :
ах, все так просто, оказываецца?
ну, не знал...
что еще в журналах пишут?
Да не сложно,если руки откуда надо растут.Русский - не родной язык,немного режет глаз неправильное написание слов.
была ли эта теоретическая модель воплощена на практике?
неродной язык пишецца слитно.
но это ничаво, мы спривычные
Нет,не была.(Во всяком случае мной)В интернете видел фото.Реле настраивается на минимальное давление ,а стир. соединяется с насосом длинным садовым шлангом.Я в этом году купил реле давления, буду пробовать.Не получится - придётся покупать ресивер,или насосную станцию.А какие могут быть проблеммы?
Это как скажете так и будет.
Нет,не была.(
я так и понял
обсуждалось 10 раз, в форуме есть поиск
BV написал :
У нас сейчас самодельный накопительный нагреватель для душа стоит почти на полу и поднимает воду куда надо и с каким хочешь давлением.)) Очень легко решилось - выход воды снизу закольцован на возврат в бак сверху проточным насосиком для систем отопления. В систему встроен обычнейший кран (у нас система сварена из пластиковых труб), перед ним - отвод на смеситель душа. Всё.))
Во-первых, у насоса три скорости, во-вторых, регулировкой положения крана и сужением протока легко и просто регулируется давление. До фанатизма, конечно, доходить не стоит, перекрывая кран почти полностью)), но создать несколько атмосфер, ничем не рискуя - можно запросто. Хоть топикстартеру это уже и не требуется, но вдруг кому-то идея приглянется, всё же никакой электроники не требуется.
Народ в сети рекомендует помпы для аквариумов или для фонтанчиков. Дают небольшое давление, но достаточное для техники, могут работать при отсутствии движения воды. Расчитаны на длительную работу. Их включают на весь цикл стирки, никакой автоматики не городят.
Сначала включить голову и внимательно, еще раз прочитать написанное
Если два клапана - два маленьких всасывающих насоса подключенных вместо клапанов, или один клапан и одно реле, но тогда - без ополаскивателя.
BV написал :
не хами, специалист херов.
BV написал :
Машинка шикарная для проблемных условий с водой - клапан один, но с раздачей в разные отсеки бункера моющих средств. Переключение направления струи идет в самом бункере с электроприводом через тросик.
Давно такие проблемы решены. К клапану машинки подключается реле (пускатель) и уже оно включает погружной насос, типа Малыш, который лежит в бочке на дне.
Если же клапанов несколько, то от них можно запитать через диодные мосты и диоды пускатель. При включении любого клапана включится насос.
Некоторые машинки переделывали сразу в магазине. Правда в ходу были самые простые Ардо с механикой и с оборотами 400 или 600. Это чтобы могли работать при любом напряжении и с перерывами сети.
