#2446382
Собираюсь делать фундамент под ворота и калитку. Будет кнопка звонка (домофон) , электромагнит на открывание замка калитки, питание привода на ворота. Самого оборудования пока нет. Подскажите, какая нужна проводка (пусть с запасом) для этого всего хозяйства, чтобы сразу уложить до тротуарной плитки и потом не перекапывать.
Уложите пластиковую трубу д20-32 до ворот и между стойками, а потом уже по ходу пьесы разберётесь.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
а потом передавит ктонибудь трубу и ничего туда не залезет. Поэтому прокладывайте в трубе сразу с кабелями. Если это просто домофон (не видео) то достаточно проложить 2 кабеля: компьютерный 8 жил и силовой ввг-нг на замок 3*1,5
Anat78 написал :
Так сдуру можно и конец сломать...
Anat78 написал :
А если... а может... Автор сказал, что сам не знает, что там в будущем может быть
sergey_sav написал :
а лучше две, чтоб 220 и другие линии отдельно сделать
значит надо ложить с запасом на возможные варианты оборудавания.
Сколько было случаем у меня когда в заложенную металлическую трубу кабель не протолкнуть после уложенного асфальта или бетона приходилось все ломать и заново ложить. на ворота с дистанционным управлением свой силовой и управляющие кабеля должны быть.
Труба 32-я ПЭ есть. Наверное проложу трубу с 220 для калитки и привода ворот и еще одну пустую для сигнальных рядом.
