#2446600
Залили сверху горячей водой.Итог:люстра на кухне горит постоянно, в одной комнате не горит совсем (хотя пробник на патроне показывает фазу), в другой комнате, в ванной и туалете нормально.Что же произошло?
Давно залили то?
22 мая в 2.00
И всё это время свет на кухне горел?
Надо вскрывать выключатель люстры, затем распределительные коробки. Вы знаете где последние?
Нужно посмотреть в коробках контакты, и выключателе.
Если не изменяет память сначала не горел.В комнате наоборот-горел и выключался нормально.Входную коробку вроде простучал возле входной двери.
Выключатель на кухне смотрели электрики-все нормально.
Что нормально? Выключатель снимали? Лампочка так и горит при снятом выключателе?
Что элеки сказали?
qwazar0265 написал :
Надо было распайки искать над выключателем. Там, наверняка, и в комнату отвод.
Снимали весь блок,отсоединяли провода,или вообще не горит или постоянно.Сами не разобрались.
Понятно.Но это требует разборки обоев и т.д.Если смысл подождать просушки?
Просушка только свет на кухне сможет потушить в лучшем случае, а комнату уже точно не включит. Думаю, что только хирургически ...
Так же как на кухне было и в прихожей, но сейчас все нормально.
В общем, если при снятом выключателе свет не горит, то проблема в нем самом, или в его коробке при вставлении его туда замыкаются на что-то провода. Если и при снятом горит, то искать коробку куда идут провода от выключателя - наверное там водичка стоит.
А как
коробку-то найти?
Можно простукиванием стены...
Это на стыке стены и потолка?
qwazar0265 Никто не знает даже серии вашего дома, а вы про коробки спрашиваете.
Да,хорошо бы знать серию,а за одно иметь все чертежи с коммуникациями.Мало ли чего...
Чертежей с коммуникациями, подозреваю, даже в ЖЭКе нет.
А "коробки" случаем не в потолке?
Есть такое извращение в качестве коробок использовать пустоты плит перекрытия...
Первым делом это обесточить группу освещения (да жить без верхнего освещения до восстановления). Не исключен момент, что со временем не в коробке устранять придется, а участок линии менять. Того хуже стены, потолок светится, начнут.
avmal написал :
Поддерживаю, больше информации.
avmal написал :
Я бы обратился. Может и есть.
Bladiclab написал :
А она есть?
У нас в 99,9% домов таковой нет. Линия общая на свет и розетки. И почти всегда на все жилые комнаты одна. Если и отделяют то только санузлы, кухню, плиту...
SVKan написал :
Согласен, что есть смешанные. Но что поделаешь (да надо отключать). Вина соседа и компенсировать он должен, как и провести за свой счет работы. Зачем лишни проблемы (проводка, к примеру, старая, УЗО нет и т. д.).
Bladiclab написал :
Тоскливо сидеть совсем без света по всем комнатам несколько дней, а то и недель.
Учитывая, что в комнате свет уже совсем вырубился уже можно не отключать и ждать просыхания, а разбираться в причинах и устранять. Само собой уже не сделается...
Знакомых соседи залили с верху. Блочная 5 этажа, освещение под полом у соседей отдельно от розеточной группы. Отключили АВ в эт. щите сразу. Ремонт сделан хороший (проводку не меняли) коробки решил знакомый не вскрывать. Через месяц мегомметр показал тенденцию к высыханию. Через полтора месяца включили, сопротивление изоляции отличное, хотя дом 71 г. постройки (алюминий).
Bladiclab Зря они проводку не поменяли. При полном нормальном ремонте.
Все равно изоляция фиговая. ПВХ должно быть по барабану на влажность. Если сопротивление изоляции от влажности падает значит изоляция уже рассохлась и имеет трещины...
А к данному случаю сей рассказ вообще не относится. Если свет пропал значит провод уже отгорел/отвалился. Никакая сушка восстановить его не сможет. Посему ждать полного высыхания не имеет никакого смысла. Можно уже начинать вскрытие.
SVKan написал :
Вода текла как раз в местах расположения коробок.
SVKan написал :
А кто спорит, в моем случае снятие напряжения было своевременное.
SVKan написал :
В данном случае да. В моем не провода накрылись а сырость в коробках.
SVKan написал :
Согласен. Но ЖЭК я бы посетил (50/50).
Добрый вечер!Открыл вечером после работы блок кухонного выключателя.Снял ноль с выключ. кухни.Лампа горит в пол-накала.Поставил на место - горит постоянно.
Там вообще то нуля быть не должно. Только фаза.
Читая вашу фразу насчет наличия фазы на лампочке где свет не горит так и подумал.
У вас везде выключатели нули рвут? Будете с электрикой разбираться гляньте...
Коротит водичкой в коробке.
И похоже сам выключатель тоже коротит...
Там как:фаза на входе,на выходе ноль в параллели.Насчет воды в коробке-согласен.Выключатель прозванивал без напруги-работает.
В некоторых сериях коробка вообще может отсутствовать - все соединения сделаны на потолке сантехкабины.
А как туда добраться?
Если это тот вариант, про который я подумал, то щель между перекрытием и кабиной закрыта полоской асбоцементной плиты, а то и просто заляпана штукатуркой. Только долбиться - как ещё туда попадёшь ... Быстрее, где-то над выключателем сантехкабины.
Не стены ковырять надо, а БУМАГИ оформлять! Акт о протечки и акт выявленных повреждений электропроводки.
Если дом новый то в конторе есть полный план силовых и световых групп.
