#2448161
Дано: в ванне по потолку проходят стояковые трубы с горячей и холодной водой. Хочу сделать натяжной потолок. На трубе с холодной водой собирается конденсат.
Подскажите, чем заизолировать трубу с холодной водой, чтоб конденсат не капал?
katsman
Я бы лучше наваял дренаж
Какой еще дренаж?
Теплоизоляция для труб из пористого материала продается в каждом гипермаркете.
Такие мягкие трубки серого цвета.
superstasik написал :
А под ними конденсат скапливаться не будет?
katsman написал :
Если не вру,мягкий пористый материал,чтоб укрыть стояк,называется мурлон. У меня в альбоме на фото посмотрите,как это делается
Труженик написал :
"Этот альбом пока не содержит изображений. "
Где смотреть то? ))
Зайдите в Мастер предлагает услуги,в мою тему, там есть ссылка на мой фотоальбом
Трубу засунуть в энергосберегающий чехол (энергофлекс - паралоновая труба надеваемая поверх труб). Затем аккуратно по всей длине сверху обмотать сантехническим скотчем, чтобы предотвратить попадание воздуха к трубе под изолятор.
Так а под этим мурлоном/энергофлексом не будет вода скапливаться?
Скорее всего будет, но в меньшей степени, ведь вакуум Вы под энергофлексом не создадите.
Мишутк написал :
Не знаю, как сант.скотч себя поведет, но в моей практике я окутывал энергофлекс (ох, уж, сколько этих Флексов развелось) фольгированным скотчем.
Результата - ноль,конденсат на скотче... на 2-й год службы скотч зацвел грибком...
Теперь просто труба без ничего ...
Помидоров написал :
_Дмитрий_ написал :
Вопросы достаточно неострые.
Возможно, не все знают, что такое конденсат.
И вообще, что такое относительная влажность, как она з\висит от температуры и прочее из физики что-то там 7-8 классов.
Упрощенно:
Воздух может содержать определенное количество водных паров, чем больше температура - тем больше воды может нести воздух.
Отношение количества пара в воздухе к предельному для данной температуры называется относительной влажностью.
Теплый влажный воздух подходит к холодной трубе и охлаждается до такой температуры, что относительная влажность достигает 100 процентов.
Излишки воды из воздуха сразу оседают в виде росы на ближайших поверхностях.
Если вы теплоизолируете трубы так, что холодный воздух не будет к ним подходить, то влага не будет конденсироваться, так как поверхность теплоизоляции будет не такой, как поверхность трубы, а будет примерно равна температуре воздуха в помещении.
Относительная влажность воздуха будет далека от 100 процентов и все будет в ажуре.
Надеваете трубу из теплоизоляции на металлическую водопроводную трубу и заклеиваете скотчем, дабы воздух не проникал к трубе в щели.
Есть даже скотч для этого специальный, но я думаю, что пойдет и обычный, дешевый.
