Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
#2453368
итог на фото, чем соединить- это первая розетка в квартире- все остальные после нее. если обожму наконечником изолированным- пойдет- просто хочу вводной кабель поменять на медный,.. не всю же проводку менять.
C2h5-OH написал :
Кроме У-739М, если и на розетку отводы алюминием сделать, можно опрессовать алюминиевой гильзой.
C2h5-OH написал :
Он для медных многопроволочных жил. Для моножилы- не нужен и даже вреден.
C2h5-OH написал :
итог на фото
Сейчас расскажут- серенькую ВАГу, да что бы с пастой...
C2h5-OH написал :
чем соединить
Облудите алюминиевую жилу припоем марки А(нагреваете жилу и натираете припоем со всех сторон до характерного блеска), далее обычным ПОСом пропаяйте скрутку. Если паять слишком сложно- болтик М5 три шайбы, гайка и гровер...
C2h5-OH написал :
Конечно- менять, при следующем ремонте. И на группы разбить...
ПPOPAБ написал :
Пока он натирать будет изоляция по самое небалуйся оплавится
думаю,обломится все ранее , чем зачищу дому более 40 лет, квартира- тещи. не менять же профодку.
ПPOPAБ написал :
Ну явно не ту что на фото
а что, в других ваго площадь контакта поболе будет?
C2h5-OH написал :
А Вы не думайте... То что в стенке было не обломится, если жилы не царапать.
BV написал :
Максимум на сантиметр, при тяжелом паяльнике(я бы горелкой сделал и мяукнуть не успела бы), это не медь.
C2h5-OH написал :
"Другие ваго" предназначены для алюминия, а не для меди, как эти, но не на такую нагрузку, как розеточная группа в данном случае.
значит,только орех? а как его спрятать, а то за эту дырку на меня косо смотрит даже собачка.
ваги на большее сечение можно попробовать подсунуть
под орех придется коробочку делать.
C2h5-OH и пробросьте со щита пару линий
пойду завтра в магаз...
C2h5-OH написал :
значит,только орех?
А что, гильзы никак?
у меня обжималки только для наконечников, в принципе можно обжать и тонкую гильзу.. схожу погляжу...
C2h5-OH написал :
Для алюминия может быть вполне достаточно.
