Строится дом из профилированного бруса размером 4 х 5 м. Уже возвели стены первого этажа на 1 м. Одна из стен (длиной 5 м) имеет наклон внутрь на 2 см. Допустим ли такой наклон?
Есть ли СНиП на вертикальность стен деревянного дома из бруса?
Если это не пирамида, то стены по определению должны быть вертикальными!
Некоторая погрешность может быть из-за разницы в толщине брусьев.
Некоторая погрешность - а какая именно? 2 см на 1 м допустимо или нет?
Naspa Допускается 2 градуса на 1 м высоты для брусового дома - это около 35мм.
Заказчик имеет право выставлять более жесткие требования:
Я один раз лестницу делал, так заказчик хотел, чтобы высота ступеней отличалась не более чем на 0,5мм.
Всем спасибо за ответы - очень помогли.
После того, как строителям был показан уклон 2 см на 1 м, они по собственной инициативе начали разбирать построенное, в результате чего брус стал отламываться кусками и обнаружилась гниль на одном из бревен. Компания-исполнитель предложила расторгнуть договор, сказав, что не соответствует нашим требованиям...
