#2467119
Здравствуйте.
В прямоугольной комнате (рис 1) поклеили обои (рис 2).
Рисунок не совпал по швам в трех местах (в углу над верью, в углу у окна и посреди стены над окном) - места отмечены красными кружочками на рис. 1.
Мастера уверяют что возможно только так и все по правилам. Вопрос - это действительно так или...
TitovLab написал :
Сколько несовпадающих стыков обоев может быть в комнате?
Может все, а может и не одного,Всё от мастеров зависит.А также от привередливости заказчика...То есть Вас
Иными словами, всегда физически есть возможность сделать все стыки с подбором рисунка?
TitovLab написал :
Теоретически если периметр будет кратен рапорту по горизонтали
А по теме - могли-бы наверное сделать без несовпадения в углу у окна.
По хорошему - на месте смотреть
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
в одном единственном углу тоько могут не совпасть стыки- в том углу, с которого начали.
А в каком состоянии эти углы!
TitovLab > Сколько несовпадающих стыков обоев может быть в комнате?
Только один, если больше значит отделочники криворукие
при условие что все стены строго вертикальные, один стык не совпадать будет
на кривых углах не получится загнуть полотно
...ещё бывает, что обоев мало, приходится экономить на подгонке...
C2h5-OH написал :
в одном единственном углу только могут не совпасть стыки- в том углу, с которого начали.
Вот это правильный ответ ,но можно сделать еще лучше.Объясняю как.В комнатах обычно есть окно,под ним батарея.При поклейке этой стены,сначала клеишь справа-налево,потом слева направо,приблизительно по центру,над окном и за батареей,выбираете место реза,исходя из сложившейся ситуации с рисунками,(разрез сверху может не совпадать с разрезом снизу)-и получится еще лучше.
TitovLab написал :
Горбатого лепят.
С таким крупным рисунком и просто гиганским раппортом как у вас, с ровными стенами реально сделать 1 стык не совпадающим.
В итоге его можно разместить в удобном для вас месте и замаскировать шторами и т.п.
Мы тут недавно с женой (это был первый совместный опыт) клеили обои в двух комнатах.
В итоге: по два несовпадения на комнату . Но они получились в первой комнате над окном и над дверью (но там хитро получилось, почти не видно), а во второй комнате над окнами (там два окна), и то исхитрились и если не присматриваться, то и не увидишь , я думаю гости не заметят.
Р.S. В первой комнате слегка недорасчитали с количеством рулонов, по этому пришлось делать два стыка, а так могли бы обойтись и одним.
одно совпадение - не более .. остальное - откровенная халтура
и т делаю над окном, где длина обоев 20-50 см.. все остальное ложится в рисунок
matagros написал :
Ню-ню
А как исхитритесь это сделать, если нет такого условия?
sano написал :
И семь шапок сошьёт (с).
На что договаривались? Вы ещё горизонт рисунка проверьте - тоже штука забавная.
горизонт рисунка проверяется просто
особенно не любят мастера "которые уже 30 лет клеют обои" клеить рисунок с квадратиками
Что касается кривых стен - это сразу должен сказать мастер - или берется и гарантирует или нт.
Но по старой традиции "мастер" делают так: сначало вояют, а потом рассказывают про кривые углы и прочее
matagros написал :
Ключевой вопрос. Я бы еще добавил: "стены штукатурили?" (вертикаль).
matagros написал :
Надо бы еще задачу грамотно поставить:
  • поклеить на имеющуюся поверхность по возможности хорошо.
  • отштукатурить, отшпаклевать и поклеить идиально (другие деньги).
  • или делаете идиально по тому, что есть за х рублей, или идёте на...
    На мой взгляд, если стены кривоваты (или не вертикальны), сделали нормально.
matagros написал :
Поправочка, правильно: одно несовпадение, не более
шпийон написал :
Сообщение от sano при условие что все стены строго вертикальные,
Если стены строго невертикальны, то может уйти горизонт (или стык рулонов будет не по отвесу),
но теоретически можно поклеить обои даже на коническую поверхность или пирамиду где углы даже не параллельны, решив задачу с несовпадением только по 1 стыку.
Но, имхо - более важно не потерять горизонт и аккуратно обогнуть углы.
Не видя результата работ сложно судить о качестве и наличие 3 стыков только удивляет.
Возможно (если стены завалены и углы не очень) по углам если приглядеться можно обнаружить разрезы, иначе наверное никак не выдержать горизонт.
в углах всегда должен быть разрез. иначе их натянет.
C2h5-OH написал :
Если стены ровные и стык практически в углу (50-100мм), то можно не резать.
Про разрезы - имел ввиду, что часто засчет этого компенсируется неровность стен и углов.
Да и несовпадения по углу не так сильно заметны.
резать нужно всегда- обои расширяются при намокании и потом стянуться при высыхании.
C2h5-OH написал :
а я вот на флизелиновой основе не резал. И, хотя, клеил впервые - не натянулись
вообще можно выбрать обои хоть по диагонали поклеешь - а буудт хорошо смотреться.
C2h5-OH написал :
Клей разводить надо нормально, а не экономить.
И непонятно какой рез вы имеете в виду.
