Народ, всем привет. Подскажите по предстоящему ремонту. Свободный ход ведомого вала на первой передачи, составляет около одного оборота да же может чуть более. Что стоит заказать для ремонта, блок звездочек, какой, цепь и т.д.?
Чего то видос не воспроизводит в на форуме, ссылка прямая
Mortalus, Думается звезды менять не надо. Можно ограничится цепями. Если все цепи нет желания менять, надо вскрыть посмотреть какие вытянулись более всего. Но если грохотов нет, то скорее всего нижняя двухрядная и следующая за ней (возможно).
Jesha написал: Mortalus, Думается звезды менять не надо. Можно ограничится цепями. Если все цепи нет желания менять, надо вскрыть посмотреть какие вытянулись более всего. Но если грохотов нет, то скорее всего нижняя двухрядная и следующая за ней (возможно).
Jesha, А цепь отдельная на 2 передачу сверху идет, так как на второй свободный ход нормальный? Шумов вроде нет посторонних, типа скрежета, воя и т.д.
Mortalus написал:
На 1 и на 2 разные цепи от верхнего вала. Если на одной передаче сводный ход а на другой его нет. То тут наоборот. Нижние нормальны. Проблема вверху: Варианты:
1 растянута цепь. (рис 35) от поз 31, 32
2 что то произошло со звездочкой передачи (выкрошился подшипник, стерлась втулка, отвалился упор) Рис 35 поз 31,32
3 возможно отвалилась сварка на блоке шестерен и одна звезда проворачивается на блоке. Рис37 поз 1
4 выработка в валу Рис 36 поз 7
Лучше вскрыть и посмотреть, чем купить пол редуктора.
И ещё здесь посмотрите
Mortalus написал:
Jesha, Спасибо, тогда подожду окучку, так как после до копки его пользовать не буду и буду разбирать. Ценники конечно полный капут.
Mortalus, Свободный ход на второй передаче,естественно будет меньше чем на первой,передаточные числа отличаются более чем в два раза.Большой свободный ход на ведущем валу нормальное явление.Вскрывать редуктор(мое мнение)-когда порвется цепь,у меня,у соседа,еще срывало сварку на блоке звездочек.При большой нагрузке если работаешь очень много(не стандартные фрезы) рвало цепь двух рядку2 раза в сезон,остальные цепи очень долговечны я менял один раз на 15.875 и 12.7 за 6 лет уже б.ушного редуктора,состояние звездочек было отличное.Проблемы с игольчатыми подшипниками-будут тогда когда в редукторе не будет масла. Мб эксплуатировал безжалостно каждую весну, месяц шабашек.Но все это про редуктор который был выпущен в СССР,какие сейчас сказать не могу,но изделие практически не изменилось по виду.
nikolaevich написал:
Не только. Время не щадит никого. Менял сальник на валу. Подшипник видно, протерло боковую стенку корпуса подшипника. Но правда, с 1987г. Бум чинить.
Как посмотреть. Тут рукой пощупать бы. Если по ссылке посмотрите. Мой редуктор тоже давал большой свободный ход. И даже работал при этом. А на руку слышно было, что зацеп не чистый, с перклеком и перекатом.
nikolaevich написал: Mortalus, Свободный ход на второй передаче,естественно будет меньше чем на первой,передаточные числа отличаются более чем в два раза.Большой свободный ход на ведущем валу нормальное явление.Вскрывать редуктор(мое мнение)-когда порвется цепь,у меня,у соседа,еще срывало сварку на блоке звездочек.При большой нагрузке если работаешь очень много(не стандартные фрезы) рвало цепь двух рядку2 раза в сезон,остальные цепи очень долговечны я менял один раз на 15.875 и 12.7 за 6 лет уже б.ушного редуктора,состояние звездочек было отличное.Проблемы с игольчатыми подшипниками-будут тогда когда в редукторе не будет масла. Мб эксплуатировал безжалостно каждую весну, месяц шабашек.Но все это про редуктор который был выпущен в СССР,какие сейчас сказать не могу,но изделие практически не изменилось по виду.
nikolaevich, Возможно вы правы, но эти редкуторы с флянцами на выходном, уже как и не Россия, а китаёзия, такую инфу читал. НА первой свободный больше это однозначно, но целый оборот. За счет каких зазоров? Решил колоть, для профилактики пригодится, 12 лет мотоблоку
Mortalus, За счет каких зазоров? Ну тут не зазоры,цепь на звездочках свободна не натянута и если болтанка между крайними положениями цепи на нижнем валу есть хотя бы 5 градусов то ведущий вал уже будет болтаться в педелах 5х 17=85 градусов,а там скорее всего больше. плюс еще две ступени и в итоге получите очень большой угол.На второй у вас будет в 17/7=2.5 раза меньше,если не перепутал передаточные отношения.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, люфт колесной оси мотоблока Ока вправо-влево на 2-3см., это норм? Или обращаться в сервис? Работаю плугом. При больших нагрузках (углубление плуга) слышны посторонние звуки(треск , звон) со стороны редуктора.
id127686512, Может миллиметров,2-3 сантиметра не реально.Если какая неисправность в этом редукторе можно самому устранить-примитивный,надежный, цепной редуктор.Если масло держит,не уничтожит и безжалостная эксплуатация за много лет.
