#2483720
Всем добрый день!
Сейчас у меня работают мастера, выравнивают стены под поклейку обоями, мне не нравятся несколько технических моментов, можете прокомментировать:
  1. Стены (одна бетонная, другие кирпичные) выравнивают штукатуркой Ротбанд, толщина штукатурки доходит до 50мм - это нормально, не отвалится штукатурка? При нанесении штукатурки стены не армировали.
  2. При разведении штукатурки Ротбанд с водой добавляли в смесь немного акриловой грунтовки для увеличения прочности состава. Это нормально? Или нарушает характеристики штукатурки?
  3. При штукатурке стен не заштукатурили участки стен около пола и потолка, тем самым остались дыры высотой 5-10 см и глубиной 2-5см в доль всех стен, а остались дыры (диаметром 1-2 см, глубиной до 1см) в штукатурке в стенах. Эту работу будут доделывать через 5 дней после нанесения основного слоя штукатурки. Вопрос: Как ляжет второй слой штукатурки на первый? и будет ли держаться такая штукатурка?
  4. Во впадине под окном, за батареей, не штукатурили, а в нескольких местах нанесли штукатурку и на нее приклеели ГКЛ 9,5мм. Будет ли держаться ГКЛ на штукатурке? Нормально ли такое выравнивание?
  5. Можно ли наносить на штукатурку Ротбанд - шпатлевку Ветонит ЛР+?
И еще вопрос:
  1. Когда устанавливать дверь: до поклейки обоев или после?
  1. Может потрескаться, может нет. По технологии до 3см за раз, сушить, потом дальше
  2. Хуже не будет
  3. Штукатурка к штукатурке прилипает, грунтовать не надо
  4. Держаться будет. Проверьте сами 2м правилом, не должно быть больших бугров, волн, завалов
  5. Да
  6. Обычно после, но можно и сначала поставить, а перед поклейкой снять наличник
nerochen написал :
Просто учитывайте эти моменты, когда вздумаете повесить на стену что-нибудь тяжёлое на дюбель-гвозди.
infosize А теперь,извиняюсь,правильный ответ.
  1. Ротбанд разрешается наносить слоем до 5 см за один проход.Написано на сайте "Кнауф",а также на каждом мешке.По опыту,можно и побольше.
    2.Грунтовку добавлять можно,но не обязательно.
    3.Второй слой штукатурки на первый-еще та лотерея.Здесь надо подойти предельно внимательно.Производитель рекомендует нанесение второго слоя только в исключительных случаях,причем с предварительными "танцами с бубном" т.е. "начесом",грунтовкой и т.д. причем наносить можно только после полного высыхания первого слоя.
    Сказанное относится именно к СПЛОШНОМУ нанесению второго слоя.Если нужно местами заделать дыры или пропущенные участки в "неответственных" местах,то вполне можно.
    4.Да.Такой способ выравнивания применяется.
    5.LR+ очень хорошая шпаклевка.Вполне пойдет.
    6.Обычно дверь ставят после.Правда у каждого своя технология.Мне удобнее ставить двери ДО поклейки обоев.
Всем большое спасибо за ответы
mihamaster, еще вопрос:
мастера сделали следующее: накидали штукатурку на стену (площадь 1х2 кв.м.), а на следующий день (через 15 часов) правИлом с помощью свежей штукатурки выровняли стены (получается 2 слоя?), чем это грозит, отвалится все нахрен?
infosize написал :
Замечу, без выравнивания, т.е. когда
infosize написал :
то свежему слою было за что держаться. Не паникуйте
Помидоров написал :
Спасибо, успокоили!
