Kranoff написал :
Сообщение от ant-2k
Полипропиленовые подводки
Изготавливаются по месту из куска трубы. Типа вот такой
нержа будет повеселее также на месте по длинне...
ant-2k написал :
Кстати, на базаре мне попалась подводка для смесителей с резьбой М10 якобы "Зорг" (якобы Чехия). 60 см.
Но - очень странная (имхо) гофра - не как у ТАМ, а как бы напомиающая витки резьбы (не знаю как понятнее сказать ).
Да и заделка гофры в фитинги поставила меня в тупик - пайка, припой розоватого оттенка...
Нержавейка вообще разве паяется ?
китай голимый, причем настолько тяп ляп сделана, сам чуть не купил партию для монтажей на мытищинском рынке, но решил купить парочку, и сначала в сети посмотреть.....откуда зверь...а что тяп ляп заметно конечно не сразу, а по сравнению например с подводкой из нержи , больше такого плана в москве вроде не найти....но там правда цена 950р за пару, но цена не главное, главное не думать о прорыве
Олегович написал :
а по сравнению например с подводкой из нержи Idrosapiens, больше такого плана в москве вроде не найти....но там правда цена 950р за пару, но цена не главное, главное не думать о прорыве
Может я не там смотрю, но какой длины у них подводки, на сайте не нашел...
к тому же для фильтра надо с фитингами на 1/2"...
Еще мне не ясно (с их же сайта) - на воду ставить алюминиевые прокладки ??
А например прокладки зеленого цвета из того же bugatti-spa.ru - типа фибровых - они нормально на горячей воде стоят ?
Подводки ТАМ есть в продаже в москве (маг-н "бугатти" bugatti-spa.ru), но у них самые длинные (растягивающиеся) сильфоны 40 см
*abс* написал :
А мне, почему то кажется, что всё это дело производится в Китае Могу конечно и ошибаться, т.к. точно не знаю.
у меня был фильтр конторы "новая вода" (2 колбы под 10" картриджи) с фитингами 1/2", колбы были прозрачные. Одна из них быстро треснула... ((
купил две новые колбы "атолл" (написано на коробке много - там и "атолл" и "us-filter" и "pentek", не поймешь толком, якобы даже для горячей воды пригодны..., только зачем фильтр на гор. воде ?), на этот раз черная пластмасса, поставил их на тот же кронштейн... резьба на пластмассе такая же, крышки колб можно было не менять. Стоят года 4 ...
по поводу Idrosapiens у них подводки для смесителей, растягиваются до 80см и о них я написал касаемо текста про Zorg.
а если по теме у гофрированной нержи которая фальцуется и режется под размер на конце всегда накидная гайка, то есть к фильтру через нипель....
а аллюминиевая прокладка не как уплотнитель работает, как уплотнитель резина или силикон или еще какая любая, аллюминиевая прокладка нужна чтобы уплотняющая прокладка не порвалась от неровности развальцованной нержи.
Олегович написал :
как-то нет у меня доверия к такому варианту...
когда фитинги на заводе приварены - другое дело
Олегович написал :
поясните пожалуйста еще как алюминиевая прокладка работает...
есть допустим, развальцованная гофра с накидной гайкой, кладем в нее алюминиевую прокладку, затем например резиновую и накручиваем гайку на ниппель ...? течи не будет между гофрой и алюминием ?
или все-таки, кладем три прокладки: резина - алюминий - резина ?
3 тупо не влезет , а почему нет доверия, у всех американок в том числе и на кранах такая схема соединения, гайка затякивает фланец под ним прокладка. как раз для фильтров самое оно, потому как легко снимать, если картридж поменять, особенно если ключом не подлезть.вообще какждый решает делать тем чем ему потом удобней ослуживать и монтировать тоже.
