#2492550
Добрый день фуромчане. Существует некая проблема.
Смонтирован ж/б колодец диаметром 2м в 3-х метрах от озера. Необходимо соединить данный колодец с озером трубой диаметром 250мм на глубине 1,2 от зеркала воды. Как осуществить технически с помощью узбеков???? У кого какие идеи???
serzch написал :
Надо дождаться холодов и "осуществить технически с помощью узбеков якутов"
Нужно приобрести установку для ГНБ и обучит узбеков ей пользоваться. Ну или обратиться в организацию, имеющую такую установку и обученный персонал. Ввиду того, что предложений таких не мало, вполне возможно, что где то и узбеки работают
... ошпунтить... и копать...
железный шпунт нереально дорог, опалубка - бесмысленна, все течет из под нее. Грунт песчаный. Колодец ж/б - в воде на глубину 3-и метра с помощью мотопомпы, дренажного насоса и 5-ти узбеков посадили вручную. Осталось перекопать перемычку с озером и смонтировать трубу. Но как - сразу же хлынет вода и помпа уже не поможет ???
serzch написал :
Тоесть в колодце уже стоит уровень зеркала озера? Если так, зачем Вам тогда еще труба ...ИМХО хватит дренирующей воды. Кстати, отверстие под трубу в нижнем кольце есть?
Палецкий написал :
заодно и фильтруется, тем более грунт - песок....
А если уж очень хочется вкрячить трубу - промойте мотопомпой V образную канаву, потом потихоньку засыпете или песка намоете.
ВХод трубы имхо, герметизировать не надо, тк дно дырявое - можно тем же гравием обсыпать. Если уж очень надо - гидропломба...
serzch написал :
шпунт ларсена можно взять в аренду.
данный колодец - прокол нашей фирмы, поэтому смета всего 50 рублей из которой 15 уже съели узбеки, а 30 - материалл.
шпунт ларсена нереален, нужно узбеками
serzch написал :
Насос наверху выкачивает воду , внизу домкрат в стенку и метровый кусок 250мм трубы в противоположную стенку , продавили - промыли и наварили другой кусок и т.д. до озера , только надо успеть выскочить из колодца , когда хлынет по трубе вода из озера
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san написал :
В трубу можно резиновую грушу всунуть и качнуть нормально ...будет типа пробка временная
Палецкий В трубу лучше шнек ручной всунуть и его привод наращивать , чтоб лучше грунт вымывался , тогда при хорошем потоке воды с озера шнек станет шампуром
Узбеки шнек крутить не осилят ..а шланг с напором воды всунуть можно, что б грунт вымывать
вымываемый грунт будет попадать обратно в колодец из которого и так с большим трудом его убрали, перемычка между озером примерно 1,5 м вот-вот промоется. В колодце уже вмонтировали кусок 250 трубы раструбом наружу на глубине 1,4м от зеркала озера. Так как быть дальше???
Палецкий написал :
...шланг с напором воды всунуть можно, что б грунт вымывать
с резиновой грушей это не получится
serzch написал :
... как быть дальше???
так давите домкратом эту трубу и наваривайте дополнительную , есть конечно и другие методы проколов , но они не впишутся в выделенный на эти цели бюджет
там пластиковая для наружней канашки
serzch написал :
... вымываемый грунт будет попадать обратно в колодец из которого и так с большим трудом его убрали
в таком случае когда труба с грунтом выйдет в озеро ищите узбеков-водолазов ))
Короче, учитывая все за и против, надо выдать узбекам лопаты и пусть роют траншею по грудь в воде ....всего-то два метра в длинну
Шутки шутками , но я сам был свидетелем когда вытаскивали одного засыпанного молодого пацанёнка-таджика из траншеи , приехал он на заработки , а увезли домой в цинке . Эта работа опасная и подходить к ней нельзя наскоком
Эта работа опасная
Само собой разумеется, траншея должна быть широкая и конусом. Глубина не критическая ..всего 120см.
Блин, а что, нельзя просто нанять экскаватор, прокопать траншею, проложить трубу и траншею засыпать? Ну или установку ГНБ... Смотря что дешевле выйдет. И не гемороиться. Ведь не каждый день это делается, можно иногда и деньгами расплатиться, а не дошираком с гастарами...
*abс* написал :
..нельзя! Бюджет меньше 20 рублей
Палецкий написал :
Блин, я цен щас не знаю, Но, ИМХО, минималка экскаватора явно не больше 20 рублей стоит... А за 5-6 часов 2 метра перекопать вдоль и поперёк можно, раз цать...
Ну и будет мне по грудь и что? Сейчас жарко
Палецкий написал :
Вот именно! + 100
*abс* написал :
ЗА 5 тыр?
Мне другое интересно - вообще накуа этот колодец и эта труба?
Если это септик - то засирать озеро - не богоугодное дело!
BV написал :
Чую, что это некий пожарный гидрант на крутой (или не крутой) даче
serzch написал :
аренда тонны на месяц стоит 2000 руб. Конечно, если смета всего
serzch написал :
50 рублей
то это нереально. (Кстати, в договоре и смете на выполнение работ так и написано - 50 (пятьдесят) руб. 00 коп? )
Какие работы заложил сметчик?
я не буду выкладывать в эфир смету, но в ней указана откопка траншеи вручную, с профилированием дна
Эксковатор у нас есть свой. Проблема в том что ковш прокапает траншею не полностью - не дотянуться, да и грунт плывучий. Копать техникой - разрыть громадный котлован и убить все благоустройство, что в нашем случае недопустимо и так попали. А шпунт еще забить надо, техника все дорожки и подъезды к озеру убъет напроч. Выбран вариант - узбеками, как менее разрушительный для благоустройства. Копаем-то около озера
serzch написал :
Можете попробовать выровнять немного берег озера по вертикали,потом стелите клеенку,деревянный щит,можно еще клеенку+деревянный щит,и все это огружаете чтоб не всплыло.Когда установите трубу с заглушкой к щитам (чтоб не забилась когда снимать щиты будите,воду в колодец набрать выше озера) ,наступают глубинные работы
