По поиску не нашёл может кто подскажет
Двух этажный дом 1946 года восстановленный, второй этаж, перекрытия деревянные.
Имеется заваленная перегородка длинна 5 м. высота 3 м. состоит из бруса 80 мм. обшитого сплошником досками 20 мм. потом дранкой и всё это оштукатурено.
Нужна КРЕПКАЯ перегородка с возможностью повесить в любом месте на неё от кондиционера и ЖК панели до крепления спортивного уголка.
Если сделать так:
Вертикально брус 80 - 100 мм. с шагом сантиметров 50 и обшить 16 мм. фанерой (внутрь минвату).
Прокладка проводки внутри перегородки в металлической трубе.
Какие плюсы и минусы??? Может ли старая перегородка что либо собой подпирать?
Lehandr написал :
лучше сделать заново и по моему фанера крепче и ровнее будет
Не факт.
Я - за оштукатуривание, причём не убирая старую штукатурку. Не вижу отсюда её состояние, но на всякий случай можно и дополнительно укрепить её не сбивая, это не сложно.
Lehandr написал :
Еще не разбирался со звукоизоляцией.
а вот поразбирайтесь))))
Отметая сложные инженерные "пироги", призванные (с переменным, и не очень впечатляющим успехом) облегчить вес и стоимость перегородки , скажем так:
чем тяжелее стенка, тем тише за ней...
Ну не знаю... Буквально на прошлой неделе столкнулся с подобной проблемой. Старый, "сталинский" дом... Страшно. штукатурка вся сыпется, середина тоже. Да, согласен, что штукатурка доставляет эстетическое наслаждение (я начинал с этого вида работы), если качественно сделана,но для этого нужна большая подготовка стены, об которую встал вопрос. Плюс ко всему - вся обшивка тех времён более чем на подвешивание коллажей с фотами не рассчитана, поэтому есть вероятность закрепить более серьёзные предметы как сплит - просто в пустоту.
Тут всё зависит от объемов переделки - слом стены обязательно потянет за собой "ковыряние" пола и потолка. Поэтому ТС надо определиться в одном - надо только стену "вылечить" или он готов ввязаться в капремонт. От осознания этого зависят все последующие действия.
а оно всегда так и этого не избежать. проще сделать новое, но это финансовый вопрос, а "лечить" то, что есть - затратно в моральном плане. это уже по обстоятельствам.
Он уже ввязался в ремонт с заменой полов, дверей, окон, отопления и проводки
Да глаза не глядят на старую перегородку. И двигать её, только ещё больше ушатать... доски не пробить заново, они оштукатурены, а если 3 сантиметровую штукатурку сбивать, то по любому лучше новую поставить и прикрутить фанеру шурупами к 100 мм брусу с закладкой шумоизоляцией. Вот и интересуют плюсы и минусы этого творения.
Просто перегородки все из ГВЛ делают, по этому и спрашиваю
Охота сделать всё ОЧЕНЬ прочно, и не грузить перекрытие...
Lehandr написал :
На 1 метр стены - 3 см. отклонения
Общее отклонение по вертикали 8см?
Вот и выровняете новой штукатуркой.
С одной стороны сверху, с другой снизу - там как раз провода и заложить без стальных труб.
ВТБ! написал :
Это точно не внушает доверие... старое основание - известковая штукатурка в 3 см., может больше, и на неё ещё лепить плиту 8 см. из штукатурки... по моему лучше собрать новую своими руками для себя не жалея ни шурупов ни фанеры
как-то давно в сталинке делали так: сбили всю штукатурку, дранку оставили, потом приклеили ГКЛ на Волма-Монтаж и притянули дополнительно саморезами по дереву... Только вот на это спортивный уголок крепить - ???
Lehandr написал :
можно решить финишным листом ГКЛ
да, как вариант, и оч неплохой ИМХО. Буквально. делаем отделку, а монтаж сделан - на профилях фанейра и обшито гипсокартонием. быстро, весело, задорно, прочно .
Коллега, спасибо за поддержку. всегда знал, что могу опереться на Ваше мужественное плечо.
А ведь действительно, протянуть шурупами к фанере (лучше с крупным шагом, по дереву), и никаких хлопаний, всё будет красиво. Не стОит усложнять.
