Допустим, куплю я газовую варочную поверхность. А как обеспечивается доступ работникам газовой службы к месту соединения шланга с варочной поверхностью? как они своим мыльным раствором будут проверять.
Что делать если газовый шланг нужно будет менять?
Я то думаю, что нужно вытащить духовой шкаф и открутить крепление, но возник новый вопрос
А что, духовой шкаф так легко снимается? Никак не фиксируется? Даже ребенок может потянув вытащить и на себя уронить (когда балуется)?
Понимаете, человек думает наперед, какие проблемы у него могут возникнуть, о безопасности детей.
Поделитесь житейским опытом. Может еще, что то нужно учитывать.
Если поставить сильфонную подводку из нержавейки, то менять её, как раньше резиновую, не надо.
Духовка фиксируется в столе четырьмя саморезами. Так что на себя её никто не уронит.
И вообще, если всё правильно подключено, то претензий у газовой службы быть не должно.
газ дело опасное - это всем понятно, но наши газослужбы в своих инструкциях и рекомендациях порой настолько перестраховываются (причем только на бумаге), что давно пора ввести пункт:
абонет/пользователь обязан перекрыть входной газовый кран, опломбировать его 10-ю печатями и следить, чтобы никто не приближался к нему ближе чем на 100 метров (за исключением работников газовой службы, да и те будут приходить только для контроля пломбировки).
А что, у вас в Н-Ч все еще мажут мыльным раствором? У нас уже давно, если газовщики приходят, то только спрашивают: "все в порядке? распишитесь!" Ты им: "да вот, вроде газом попахивает, вы бы проверили..." А они: "это платная услуга, оформляйте заявку, платите в кассу..." Ну, а уж где платная услуга, там мы все прекрасно знаем: и духовку выдвинут-задвинут, и до шланга в самом неудобном месте доберутся, только успевай деньги доставать.
Дозвонился до технической службы. Ответили так:
"Они вынимают духовой шкаф (если он под варочной поверхностью) и проверяют"
Только мне интересно Иногда приходит одна женщина, а духовой шкаф весит свыше 30 кг. Вот как она вытаскивать будет
Наверняка варочные поверхности не проверяют.
Раз в пол года у нас проверяют (иногда чаще), обмыливают. Если нужно регулируют. У нас духовой шкаф со скрипом открывался, смазали (учитывая что духовка сильно греется, там врятли простое масло).
Да ладно, не пугайте. Давно уж привыкли не полагаться ни на какие бесплатные профилактики, за всем - газом, водой, электричеством, теплом - следить самим и в случае чего приглашать адекватных мастеров за адекватные деньги. Тогда и вопросов, с какого тема началась, не возникает.
К тому же, если какой-то проверяльщик станет у меня духовку вытаскивать (дорогую духовку, тщательно вмонтированную в дорогую кухню) - он у меня вылетит из квартиры на счет "раз".
Чепик написал :
Не все могут такое себе позволить.
Неправда, такое могут позволить себе ВСЕ.
Что значит "адекватный"? Вот статья из Викисловаря:
Значение
вполне соответствующий чему-либо ◆ Принятые меры были адекватны масштабу проблемы.
соответствующий обстоятельствам, такой, как надо; нормально реагирующий на что-либо ◆ Его реакция была адекватной
То есть приглашайте мастера а) соответствующего проблеме по уровню квалификации и оснащенности; б) соответствующего вашему уровню материального обеспечения.
Сейчас есть мастера для богатых; мастера для небогатых; мастера для богатых, притворяющихся небогатыми; мастера для небогатых, изо всех сил старающихся казаться богатыми, и т.д и т.п.
И в любой из этих категорий есть умелые и порядочные люди.
