Добрый день.
Строители сделали коробку прямо за посудомойкой
Хочу перенести с соседний шкаф, удобней сделать розетку в шкафу с мойкой, в зоне под чашей
Можно ли так или искать другое место?
Если лопается что-то из подводки или начинает течь вода по стене, то:
Коротит фазу и ноль. Обычно такое приводит к закипанию и выкипанию воды, и коротыш исчезает. В случае постоянного подмачивания получаем небольшой гейзер.
Коротит фазу-землю, или ноль-землю. Если стоит УЗО, то линия отключится. Иначе сам себе злобный буратино.
Ничего не коротит, просто льется по проводке. Вас ждут приятные ощущения, когда полезете щупать "а что же мокро", либо под напряжением окажутся мокрые или металлические части кухни над столешницей. Ну или приятные покалывания через мокрые тапочки при дотрагивании до смесителя. Опять же, УЗО сохранит жизнь.
Может проще избежать сюрпризов и малой кровью перенести розетку (хотя бы удлиннителем, но в сторону от мокрой зоны, закрепив на стене в зоне цоколя)? Или что достаточно разумно и не запарно - воткнуть вилку в розетку, потом задвинуть ПММ в нишу. Обесточивание ПММ все равно производится автоматом в щитке и требуется только при смене или ремонте аппарата.
СП31-110> 14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
комбинация такая слева направо
холодильник встр 60см, шкаф 60см, бутылочница 15см, духовка 60см, бутылочница 15см, ППМ 45см, мойка
розетка с вилкой за ППМ не умещается,
влево тянуть это за духовку и с наращиванием провода
а вправо сдвинуть - то это в левой часть мойки (чаша тоже в левой части мойки), естественно розетка на кирпичную стену, а не внутрь шкафа мойки, просто эта стена за мойкой, а у мойки обычно не делают часть заднего щита (около половины по высоте будет отсутствовать, там и доступ к розетке, это своим проводом получается без удлинения, только высота розетки станет 50см от пола
а вода по стене течь не должна (в нормальном режиме)
УЗО есть
PS а как ставят уничтожители мусора, где розетка для них?
Это штож, все производители кухонь нас обманывают?
У себя установил в мойке двойную внутреннюю Plexo под ПММ и диспозер, и чего-то у меня ощущение, что до нее вода доберется не быстрее чем до нижних розеток духовки и ВП.
Ну и не парьтесь. Поставьте под бутылочницей. Возьмите удлиннитель, срежьте вилку, в розетку заведите хвост, зажмите в клеммы, колодку удлиннителя на стенку за бутылочницей, или на дно бутылочницы снизу. Там 10-15 см высоты до пола, можно хоть 5-местный пилот разместить.
Да я и не парюсь, в кухнях сразу сказали в мойку и рекомендовали сделать двойную (еще для уничтожителя, если через какое-то время он вдруг понадобится)
Kepa написал :
Ну и поставьте с высокой степенью защиты. Перед установкой верхней накладки нанесите на щели силикон. Вилка у ПММ цельнолитая. Перед втыканием вилки можно смазать вазелином для заполнения щелей. Выдержит даже струю воды в лоб. Если так хочется за мойкой. Но о последствиях вы предупреждены.
Кстати, а прямо за посудомойкой есть место для розетки? Т.е. можно сделать розетку на плинтусе за посудомойкой? Или это пространство закрывает посудомойка?
andron01 написал :
Нельзя размещать розетки под ПММ, СМ, морозильником и под мойкой.
Так, а если над мойкой, но выше ее на 1.5 м. Тут розетки или распаечные коробки ставить можно? Здравый смысл подсказывает, что можно, а как на самом деле?
Нельзя размещать розетки под ... СМ
А где об этом можно прочитать? За стиральной машиной на уровне цоколя, это под ней?
andron01 написал :
Если нужна розетка для фильтра устанавливаемого под мойку, то где ее лучше разместить?
Можно розетку для ПММ разместить на плинтусе рядом с ПММ?
Для того, чтобы отвечать на подобные вопросы, нужно иметь перед глазами дизайн-проект или план размещения кухонной мебели. Все розетки для встраиваемой техники размещаются обычно на высоте 60-80мм от уровня "чистого пола".
andron01 написал :
А где они по вашему должны размещаться?
Точно не у самого пола. Куда потечёт по вашему компот из разбившегося кувшина, молоко из опрокинувшегося пакета, вода от размораживаемого мяса?
Удобно Вам будет лёжа на полу включать на ощупь вилку в розетку? Пол у Вас всегда идеально чистый или Вы специально будете одевать грязную одежду для того чтобы пузом протереть пол?
Щенки и котята смогут поточить зубки/почесать дёсны о симпатичные шнурки торчащие из пятачков поросят замурованных в стену. Трупик животного и испорченный шнур от гарантийной техники Вам в подарок?
web-rr написал :
Такой ощущение, что мы говорим о чем то совершенно разном. А зачем включать вилку в розетку? Там же все розетки для встроенных приборов - ПММ, фильтр для воды, измельчитель и т.п. Один раз включил и не трогаешь. Животным туда никак не попасть, это же розетки под кухонным гарнитуром, там же все закрыто.
avmal написал :
Обычно делается пропил в задней стенке рядом стоящего с ПММ, холодильником, духовкой нижнего кухонного шкафа. Холодильник - можно сзади, внизу, чтобы в вилку конденсатор не упирался.
