Доброго времени суток всем!
Двух этажный дом 1946 года восстановленный, второй этаж, перекрытия деревянные.
Меняю окна (и всё остальное) и возникла необходимость закрепить, то что начало отваливаться (на фото), так как этот угол держит рельсу (перемычку).
Раствор в кладке как известковый (осыпается), кирпич крошиться.
Мастера что можете посоветовать? Заранее спасибо
В таких случаях делают обрамление проема стальными уголками 75мм.Если доступна сварка,то это лучший вариант!
Но предложенный выше вариант тоже имеет право на жизнь.Только настоящий штукатур нужен,а не джамшут...
Сначала обрамление - и только потом "убирать к шутам всё отваливающееся".
А уже после этого всё-таки штукатурить со стальной сеткой.
Если всё равно сварщик будет, то заодно и сетку приварить...
Я бы сначала поставил стальные уголки 10 ку,или поболе,возможно и с улицы тоже самое нужно сделать, закрепил бы их к стенам, и перемычку из них же. Приварил бы сетку металл, типа рабицы. И только потом уже заштукатурил. Все таки стены ветхие....
