#2512163
Добрый день!
Строится новый деревянный дом. Над ним по диагонали со столба проходит воздушка к старому дому так, что неминуемо будет касаться конька крыши. Линия "вертикальная": снизу нулевой провод, где-то см на 40 выше него - фазный. После постройки дома (верхней части), ввод планируется перенести на него, но пока что-то нужно сделать с проводами. Провода провисают даже ниже ввода (столб значительно выше ввода), поэтому возможность несколько поднять их над крышей нового дома есть. Планирую поступить так: к одной из стоек каркаса временно прикрепить доску (как стрелу крана), к ней привернуть крючья с кембриками на них, доску эту поднять так, чтобы провода легли в крючья и поднялись выше вместе с доской. Доску закрепить веревками к углам каркаса, дабы придать импровизированной мачте жесткость. Просьба конструктивно раскритиковать планируемый способ, либо подсказать, как эту проблему следовало бы решать "по науке". Спасибо.
Поставить около нового дома стационарный столб (или какая у вас штатная опора в планах?), на который завести воздушку в том правильном виде, как оно и будет в дальшейшем.
Уже с нового столба времянкой кинуть на старый дом.
в планах было сделать по-простому: ввод перенести на "фронтон" нового дома, обращенного к столбу, а ввод старого дома подключить к выводу, установленному на противоположном "фронтоне" нового дома (новый дом стоит на линии столб - старый дом. Никаких дополнительных опор не планировалось.
walther написал :
Что произойдет при срыве провода с верхнего крюка, КЗ? Марка сечение и высота подвеса проводов?
walther написал :
Вызвать электриков, пусть у них голова болит.
ПPOPAБ написал :
Временную балку (столб, мачту) к месту подвода новой линии прижать к стене и поднять до уровня фронтона. Туда новую воздушку. Как только будет готов фронтон, перенести крепления воздушки с балки на него.
Снимайте провода. Вы это всё равно планируете....
На границе участка делайте времянку - полтораметровый столб (доска) и на него ящик - счётчик,пакетники,узо.Желательно накрыть навесом(хоть целлофановой плёнкой). Через это временно запитываете старый дом и стройку (удлиннителями).
А можно сразу СИП присоединить и накинуть его временно на конёк новой крыши - ничего ему не будет.
Недавно у соседа из-за того, что куст орешника под ВЛ разросся (достал до провиса провода) произошло схлёстывание во время дождя с сильным ветром, что привело к обесточиванию 200 участков в 2 СНТ на несколько часов - автомат на КТП не перенёс такого издевательства и сдох.
Оно вам надо - экспериментировать?
спасибо всем ответившим
идея менять провод плохая. Провод идет к высокому бетонному столбу, тут без электрика не обойтись, а хотелось бы. Да провод будет реально мешать в строительстве. Идея со столбом продуктивна, в качестве столба может сойти и новый сарай, который как-то выпал из моего внимания. Вариант с крючьями пожалуй действительно неудачный и пока в качестве основного варианта рассматривается установка на "стрелу" обычного ввода с изоляторами, к которым проволкой будут закреплены провода, так ерзать ничего не должно и соскочить тоже.
