#2512279
доброго дня всем мастерам.
Помогите плз советами по вопросам подготовки полов.
1) САНУЗЕЛ. стяжка демонтирована, имеется бетонное основание, плита с мелкими выпуклостями. Планируется положить плитку.
Порядок подготовки:
  • хорошенько выметаем основание
  • грунтуем
  • берём ЦПС 1:3 + немножко ПВА и заделываем мелкие ямки
  • наносим 2-3 мм слоя гидроизоляции ceresit CR65 шпателем
  • грунтуем
  • делаем 4-5 см стяжки из ЦПС 1:3 (тут наша работа закончилась)
  • далее мастер кладёт плитку на клей
2) ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ. Имеется старая стяжка ЦПС+известь, без трещин и вздутий, возможно небольшие перепады до 15 мм на расстояниях 2-3 м. Снимать ещё и её - не можем уже и не хотим =)
Планируется положить паркетную доску
Порядок подготовки:
  • укладываем фанеру 10-15 мм на старую стяжку и прирезаем её саморезами прямо в стяжку по 30-50 шт на лист
  • укладываем пробку 2 мм в рулонах
  • укладываем плавающим методом паркетную доску (всё)
3) КУХНЯ. стяжка демонтирована, имеется бетонное основание, плита с мелкими выпуклостями. Планируется положить плитку на тонкие маты электрич тёплого пола.
Порядок подготовки:
  • грунтуем
  • грунтуем
  • делаем тонкую стяжку 1-2 см
  • кладём пенополистирол 2 см
  • сверху укладываем оцинкованную сетку-рабицу
  • заливаем стяжкой 3-4 см из ЦПС 1:3 (тут наша работа закончилась)
  • далее мастера укладывают ТП и кладут плитку на клей
прокомментируйте плз запланированные шаги по задуманным помещениям...
может под фанеру нужна плёнка?
может старую стяжку прогрунтовать и выровнять нивелирмассой какой-нибудь?
спасибо...
  1. По-моему выровнять наливной саморовнялкой будет и проще, и дешевле, и надежней. Зачем фанера? Смысл пришурупливать ее прям в стяжку (без дюбеля??) тоже не понятен: если пол недостаточно ровный, то под нагрузкой и ходом туда-сюда где-нибудь на углу такой шуруп все-равно разболтает; а если пол достаточно ровный, то зачем вообще пришурупливать.. Приклейте уж тогда..
спасибо, посчитаем, обдумаем.
т.е. вы рекомендуете по поверхностям в _жилых_ комнатах:
  • выметаем чистенько поверхность старой стяжки
  • грунтуем
  • нивелирмассой или любой саморовнялкой заливаем слой толщиной от 5 до 20 мм в зависимости от неровности пола
  • кладём пробку, кладём паркетную доску
    правильно вас понял? нужна ли плёнка под пробку? (продавцы рекомендуют, но хз какие они спецы...может такие, как и я)
