Мастера, посоветуйте, что сделать с потолком? Жилая квартира кухня 15 м (на фото дальняя) и комната 15 м. может какие то конструкции из ГПК ? И что сделать с дверным премом...
не хочется тупо заделывать гипсокартоном, иожет какие то закругления...
Потолок закрасить черным. Дверной проём заложить кирпичами. И спрашивать не мастеров, а дизайнеров.
Ну что делать конечно решать вам.Что вы хотите видеть на потолке и как?Можете посоветоваться с дизайнерами. Тут вам только могут подсказать как это сделать,какие использовать материалы и технологии.Если потолки достаточно высокие можно попробовать двухуровневые или каскадные с использованием выпирающих балок под определенный уровень и вмонтированием спотов,светильников.
спасибо за советы. с балками идея понравилась, сам думал о чем то подобном
вот, новый форум
е кадров
кстати, вчера был в отделе кадров, там такой же потолок
стены оклеены обоями и покрашены и эти балки тоже, а сама плоскость поьолка в белый цвет+карнизики и нормально смотрится ! когда светлые тона-незаметно !
Балки под дерево работают при потолках 3-4м, тем паче диагональные подпорки. При более низких потолках могут давить = ощущения склепа. Вариант просто отштукатурить с сохранением всех углов, хоть и муторно это конечно, и покрасить в белый. Вполне будет, даже на скрытую подсветку на заморачивайтесь, просто люстры в геом. центрах ниш на потолке.. Сами четкие белые линии и углы на потолке хорошо смотрятся, главное не халтурно сделать
Пустить широкий карниз, и заложить туда подсветку.
короче пока решил не заморачиваться. стены тупо клею стеклообоями потом крашу. потолок флизелиновыми под покраску (дешевле, да и рисунков выбор побогаче)
Сделайте натяжной потолок...
идея фикс делать все как можно проще и дешевле. Квартира для аренды
тупо зашил гипсокартоном.сделал идеально ровно, раза 4 зашпаклевал и покрасил белым
Наоборот - резной потолок тема. К этим кускам дошить ГКЛ и встроить лампочки. Никто не сможет потом сказать как там было изначально. Все будут думать что захотели опустить ГКЛ на 30 см. И все !
А большие ровные плоскости штукатурить, шпаклевать, красить.
Опускать настолько потолок - это самоубийство. В такой квартире нельзя будет комфортно жить.
да ладно.опустил на 20 см. Осталось ровно 3 метра ! Думал поначалу сделать как вы предлогали, но не смог придумать ничего путного с этим крестом
