Буду утеплять отмостку и верх фундамента (примерно 70-80 см ниже уровня отмостки неотапливаемого помещения для хранения овощей, нужно чтобы подвал зимой не промерзал). Утеплять буду экструдированным ППС толщиной 50 мм. Вопрос - достаточно будет просто посадить плиты ЭППС на стену фундамента снаружи на "грибки", пропенив швы, а потом все это засыпать землей?
mitin написал :
снаружи плиты ЭППС ничем не будут защищены, только земля
запенивать не надо швы, пена - невлагостойка...
mitin написал :
есть обмазка фундамента битумом - этого будет достаточно?
будете крепить на "грибы" - нарушите гидроизоляционный слой, имхо... Как мне кажется, лучше ГИ сделать по ЭППСу... Но как правильно - не в курсе, видел где-то картинки про это, но не помню уже...
koris написал :
Неправильно. Это всё-равно что носить норковую шубу в полиэтиленовом пакете. Гидруха на фундамент, пенопласт на клей, любой, фасадный, плиточный, на тонкий слой. Голым я б его не оставлял, через пару лет в земле жалкое зрелище ... а какая марка полистирола?
timonja написал :
если учесть, что его кладут под дороги и взлетные полосы - ничего с ним произойти не должно, скорее всего, предыдущий автор имел в виду обычный пеопласт, только помните, что ЭППС боится ультрафиолета.
Что касается ГИ. Сначала наносят праймер, потом аквамаст мастику. Потом она должны сохнуть не менее 24 часов. А потом уже полученную гидроизоляцию необходимо защитить перед обратной засыпкой при помощи экструзии. На экструзию сделать финишное покрытие - искусств камень или более бюджетные варианты.
Я у себя плиту утеплял ЭППС УРСА. Крепил на грибки и на клей для ЭППС (как монтажная пена), клеем же и стыки пропенивал, затем закрыл мембраной Плантер с геотекстилем шипами наружу, которую заводил под фасад. Нижняя часть мембраны заведена к дренажной трубе.
