#2544937
Имеется ЦПС стяжка ровная, не бухтит. Но есть пару трещин 1-1.5 мм, и в нескольких местах ямки 5мм глубиной и 5 - 15см длиной(следы от болгарки).
Чем собственно это можно зашпаклевать?
Наливайки не предлагать заливать всю площадь из-за нескольких ямок не целесообразно.
Темы на этот счет читал в основном рекомендуют спец смеси, я таких в продаже не нашел.
Есть остатки плиточного клея "Плитонит B" можно ли им зашпаклевать трещины и ямки?
Так же в продаже есть наливайки типа "Cтаратели быстротвердеющий" и смеси Vetonit 3000 и 5000. Можно ли ими заделать локльные ямки или они только для больших площадей.
Еще желательно чтобы это была смесь которая продается в небольших упаковках 2 - 5 кг.
g_s_s написал :
Можно.
g_s_s написал :
спокойно используется и для заделки неглубоких , до 5-7 мм локальных дефектов.
g_s_s написал :
Если стяжка лежит на межэтажном перекрытии, тоесть постоянно находится в сухих условиях, нет проблемм использовать для локального выравнивания гипсовую штукатурку или шпаклевку Фугенфюллер
А зачем вам это? И трещины надо расшивать.
использовал бы наливайку. не обязательно заливать все (если устраивает уровень и ровность, кроме локальных мест), широким шпателем или правилом. потратиться на один мешок, не проблема.
Что вы думаете класть сверху? Если ламинат, паркетную доску, то на такие небольшие ямки можно забить. Лучше проверить на отсутствие бугорков, они гораздо хуже
