Подскажите мастера.
Мне нужно прорезать отверстие для воздуховода (квадрат 150мм) в стене нового санузла.
Проблема вот в чем - резать надо со стороны существующего воздуховода, чтобы попасть на нужное место. А со стороны существующего воздуховода существует воздуховод, профиля для ГКЛ и канализацинная труба сверху вниз.
Подлезть сложновато.
Думаю купить за ~4000 болгарку на 230, чтобы сразу всю стену (полкирпича+штукатурка, сантиметров 15, наверное) прорезать. Но волнует вопрос - насколько будет дергаться, вырываться из рук болгарка.
Опыта с болгаркой - можно сказать никакого. Опасаюсь этого инструмента, если честно, мне он кажется самым травматичным.
Имеет ли смысл отказаться от болгарки и сверлить тучу отверстий по периметру квадрата, а потом как-то молотком "поиграть в гномика" и выломать?
Или как?
Болгаркой на 230 можно прорезать только до 80 мм за раз. Полкирпича + штукатурка - это больше 120 мм
