Исходная ситуация: квартира в новостройке, есть стены (монолит и газобетон), начата разводка электрики. За месяц (до 30 сентября) надо довести квартиру до состояния, при котором в ней может жить шестилетний ребенок и останется два месяца на доделки, которые позволят привезти туда новорожденного.
Понятно, что нужно:
завершить вопрос электрики
развести водопровод и канализацию
сделать стяжку
установить сантехприборы
выровнять стены
поменять батареи
поменять окна
На этом черновые работы, кажется, заканчиваются. Для ускорения процесса, в качестве отделки можно выбрать бумажные обои - в комнаты, моющиеся - в санузлы, линолеум - на пол. С той целью, чтобы следующим летом отделочные работы провести уже по-человечески.
Вопрос в оптимальной последовательности работ и выборе материалов. Небольшой нюанс еще в том, что сейчас мы разобрали внешнюю стену в комнате до облицовочного кирпича (теплоизоляция была ни к черту). Сложность в том, что стена с одной стороны закругляется. Кирпич изнутри замазали монтажно-кладочной (М-200) с добавлением цемента, чтобы избавиться от щелей в кладке. Потом планируем слой пенофола (фольгированный с одной стороны), 2-3 слоя экструдированного пенополистирола и пеноблоки (сотка). Остается пока вопрос крепления первых двух материалов (жидкие гвозди, плиточный клей или грибками)... и как уложить на круглой стене негнущийся пенополистирол.
Уважаемые знатоки, специалисты и мастера, ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь советами и опытом. Очень нужно и очень срочно
Мне сейчас сказали, что одно только выравнивание стен займет не меньше недели... Как все успеть? Какие работы можно вести параллельно (одновременно разными мастерами)?
Если что-то упускаю из виду, говорите, пожалуйста!
Очень жду откликов.
Terriya написал :
ну и сами подумайте ,им еще просохнуть нужно.Потом еще отшпаклевать,и комнату сушить в это время...
два мастера не сработаются толкаясь попами....месяц не реально ИМХО
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Terriya, По человечески нормального ремонта за такое время не сделать, так что делайте по минимуму. Выравнивать стены не нужно, сразу шпаклюйте и клейте обои. Потолок и пол если стяжка есть можно не трогать. Кидайте линолеум по всей квартире. Сантехнику по наружке и ванну с туалетом отделать панелями, так будет проще всё переделать.
за месяц мокрых процессов в квартире будут сотни литров воды-влажность будет большая, насчет новорожденного думаю- не вредно ли ему. Я бы стяжку сделал во всей квартире и в одной комнате (зал) а также коридоре стены и потолок в ноль вывел- а в других комнатах если стены кривые и надо штукатурить-то оставил бы, причем без шпакли-просто наклеил бы дешевые 50 рублевые обои- до лучших времен. а потом по-комнате делал бы. Так влаги меньше. так же от пыли можно избавиться- где штробление или долбежка предстоит лучше по-максимуму пройтись-электропроводку прогнать или если перенос труб где.
Спасибо большое, что отозвались.
2 Umka, я имела в виду, что один работает в комнате, другой, например, водопроводом занимается. НУ, если не получается, значит, нет.
2 Nagaina, спасибо за вариант. Вот только окна и батареи - обязательная программа в нашем случае. Прошлую зиму соседи еле перезимовали. Окна изнутри инеем покрывались. А у нас еще одна створка перекошена (сверху щель в 5 мм). Придется успевать это все в тот же месяц. Поэтому и вписала в пункты.
2 Tile_EXP, имеете в виду, до идеала не выравнивать по уровню, просто грубые дыры-выступы заделать и по ним обои? А в следующем году, сняв обои, можно уже выровнять по-нормальному? Без стяжки не получится по полу разведена электрика (ПНД-трубы, на которые постоянно спотыкаться будем). Советуют сухую кнауфовскую стяжку (комнату и коридор за день, говорят, реально и не так сыро). В санузлах наливной пол и гидроизоляцию. Про линолеум ясно изначально (самый быстрый вариант). Действительно такой ли вариант с санузлом сильно ускорит процесс?
2 левша, мы планируем одну комнату только ремонтировать, во второй даже стяжку делать не будем. При варианте Knauf суперпола влаги будет ведь по минимуму. Из мокрых процессов останется только наливной пол в туалете-ванне. Шпатлевка - это тоже мокрая работа?
2 otyan, спасибо, сразу один вопрос сняли.
А что уважаемые специалисты скажут про вариант выравнивания стен панелями, не ГКЛ, поскольку у нас один"угол" в комнате круглый.
Покритикуйте меня, чтобы можно было уже с последовательностью определиться и попробовать чуть ли не по дням плюс-минус два раскидать.
baly, я имела в виду что-то типа wedi-панелей. Насколько это удобно для жилых комнат в плане последующих декоративных покрытий? Кто-нибудь таким пользовался? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Terriya написал :
НУ это не РЕАЛЬНО!!! Но можно. Все упирается в качество! И ребенку вашему не комфортно будет.
Поставить временный горшок и пару временных розеток.
Развести сантехнику и электрику.
Зашить всё гипсокартоном.
Сухая стяжка.
Малярка.
Линолеум.
А если даже с маляркой запариваться неохота, то можно пластиковыми панелями или панелями МДФ всё зашить. Монтаж каркаса под гипсокартон\панели и монтаж сантехники-электрики можно совместить.
В принципе если стены относительно ровные, можно их просто зашпатлевать гипсухой какой-нибудь, а потом сразу стяжка-малярка. Слой шпатлёвки сохнет пару дней, тем более сейчас тепло.
Новорожденному ребенку вредны: пыль, холод, сквозняк. Нужно место, где будет стоять кроватка и где его мыть. Значит - за месяц можно завершить ремонт хотя бы в одной комнате. Ну и ванная. Кормить его можно в отремонтированной комнате. А сами в неотремонтированных перебьетесь. И будет стимул ремонт качественно закончить. А то прошпатлевали неровные стены, наклеили обои... пока не отваливается... и так вроде ничего... тут еще много чего ремонтировать, а это есть не просит ... прошло пару лет...
ЗЫ: и никакого пластика - зайдите в магаз, где им торгуют и вдохните, глубоко так. А ведь ему этим дышать.
Зачем мучаться с временной штукатуркой, гипроком, или шпаклевкой на глазок? Наймите бригаду штукатуров-машинистов, они вам за пару-тройку дней полностью всю квартиру отштукатурят, причем качественно, ровненько, вдобавок еще и загладят под обои. Выйдет гораздо дешевле чем мастеров работающих вручную нанимать, а по качеству получше и быстрее. Поставьте парочку каминов-ветродуйчиков, за неделю все высохнет и можете смело приступать к поклейке обоев. На следующий год ничего переделывать не нужно будет. Я, например, квартиру-трешку за неделю делаю. Шпаклевать стены потом не нужно. Экономия на материале и шпаклевке, если попросите, то могут и полы наливайкой за полдня залить.
barcelonetta написал :
В этом случае о ну хоть каком либо качестве можно сразу забыть. Штукатурка должна не сохнуть, а набирать прочность без всяких ветродуйчиков.
Только косметика,правильно говорят люди. И то... Никому не секрет, что толковые мастера в сезон очень заняты, их придется ждать. Свободны лишь криворукие и безответственные. Переделывать придется.Так что в самой задумке ремонт за месяц, уже заложена мина замедленного действия
Не зря говорят, : Поспешишь - людей насмешишь.
Разумнее будет арендовать квартиру и спокойно сделать нормальный ремонт. Так и для здоровья детишек и их матери будет лучше
Terriya написал :
В первую очередь вставляйте окна, входную дверь, все коммуникации, в том числе батареи ( съёмные ), полы во всей квартире ( есть быстросохнущие смеси ), стены в зависимости от кривизны выравнивать смесями ( до 15 мм ) или ГКЛ на клей. Всё начать с одной комнаты, в которую впоследствии вселиться, и ванной с туалетом. Всю косметику можно спокойно делать последовательно, переходя из помещения в помещение. Если есть финансовые воможности, не откладывайте на потом - капитальные работы в жилой квартире хорошо смотреть в телеШколах, Вопросах и пр.
Труженик написал :
Почему же? Если например работать будет слаженная бригада человек 5-10, да ещё и с "роботом", то штукатурка за неделю - это вполне реально. Ну ещё неделю будет сохнуть, это да, но в это время можно заняться стяжкой например или потолки подровнять, плитку на гипсовую можно ложить даже когда она ещё не высохла. Гипсовая штукатурка набирает прочность за несколько часов, остальное время она воду выпаривает.
serg12 написал :
Этого НЕ не надо! Все на фактах. Умники зимой сделали всю штукатурку, в том числе и на потолке.Слоя не пожалели,хотели выровнять в ноль.Затеяли стяжку. Предупреждал. Натаскали 100 мешков ПГС на 8эт. Залили. Ушли на новогоднии праздники с чувством полного превосходства и немалым налом в кармане. Но Новый Год им предподнес сюрприз от дедушки Мороза. Выйдя из запоя через 10дн , они были страшно изумлены . Штукатурка гипсовая вся на полу, а на стенах местами. Вынесли 50 мешков мусора. Я им посочувствовал.
serg12 написал :
Ну Вы загнули!!! 5-10 человек многовато будет. Вполне достаточно и троих.
Труженик написал :
Вы о чем??)) Гипсовая штукатурка прочность набирает в течение первых часов, потом она просто сохнет)). Открыть окна чтобы сырости не было и все будет замечательно.
maratto написал :
я тут как-то интересовался ,можно ли на не просохший ротбанд класть плитку ,форум хором сказал-NOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Тоже непонятно почему. На мешке написано высыхает за 6 дней вроде бы или за 4, нет под рукой посмотреть сейчас. За 6 дней не всегда успевает высыхать. В чём фишка что нельзя? Делал плитку и после меньшего срока, всё вроде держится. Красить-шпатлевать-обои клеить однозначно нельзя, это бесспорно. А плитка-то как навредит?
Чем больше людей на объекте -тем больше тем для разговоров! девочку заселили на 14 этаж -за 2 месяца в квартире (35м) не было только диванавот как выглядели стены до , а вот после.
serg12 написал :
А в чём фишка? Стены замёрзли или что? У меня никогда ротбанд не отваливался если правильно нанесён, даже в холодном гараже и даже когда на следующий день там стяжку делали сразу же.
Вы не поняли!? Испарения от стяжки все и сгубило. Вот так вот!
Terriya написал :
Понятно, что нужно:
сделать стяжку
выровнять стены
поменять батареи
поменять окна
Очень жду откликов.
[Terriya](), что могу сказать по теме
переезжали в аналогичной ситуации. Окна и батареи можно пока не трогать, хотя окна дело быстрое - можно и сделать параллельно.
Электрику и сантехнику развести - это правильно. Электрику всю по полу, на неё сверху стяжку. Мы делали полусухую. Приезжали люди с бетононасосом и прямо с улицы подавали по шлангу готовый раствор. Потом её выложили по маякам и отшлифовали. Посмотрите ролики в инете.. мы очень довольны остались. Она не даёт сильную влагу в помещение и можно практически через неделю укладывать финиш. Я бы не стала затягивать с полами во всей квартире, поскольку бетон полюбому пылит - прямо всё тело чувствует что бетон в порах... плиточку и ламинатик пощёлкать - можно успеть в эти сроки.
По очерёдности я бы перед стяжкой пригласила штукатуров стенных и потолочных, мы делали не вуровень - а так, лишь бы намазюкать. Ротбанд + LR-ка, всё тонким слоем. Влага в принципе ушла за неделю максимум (86 квадратов жилая площадь).
так вот, после стяжки полусухой в квартире можно уже ходить через 1 сутки - например можно заниматься санузлами, лично мы в СУ стяжку не делали чтобы там был уровень пошиже, сразу на перекрытия намазывали гидроизоляцию.
когда подсохнет шпатлёвка, стены отгрунтовать - и в этом уже можно жить детям. Шестилетний уже поймёт что по стенам желательно ручками не возюкать, а новорожденному не до этого живя в квартире можно потихоньку решать с финишем по стенам. Да, очень важный момент - если решите штукатурить-шпатлевать без выравнивания, знайте что дверные проёмы всё-таки должны быть ровными. Нам приходилось подштукатуривать по готовым дверным проёмам, что чревато разбуханием дверных коробок при контакте с влагой из смеси. Хотя если изолировать коробки от штукатурных работ например скотчем - то может так и удобнее... Да, и к окнам надо бы подойти ровненько - но у нас например ОТ окон шли...
потолок мы намазюкали по минимуму с серпяночкой, зашпаклевали и открасили водоэмульсионкой. Имейте ввиду что чем ближе этаж к земле - тем ровнее квартира - как потолок и пол, так и стены. А чем выше этаж - тем кривее. У нас 1 этаж, поэтому обошлись без особых выравниваний. Однако, факт - мебелюха сейчас у нас редко где красиво к стене встала
да, штукатурку вместо ротбанда я бы сейчас взяла "теплон" - пусть меня поправят знающие...
удачи вам.
