Понимаю, звучит глупо, поэтому попытаюсь объяснить.
В доме серии Т4
над 16 этажом имеется технический этаж (высотой в полэтажа). Там проходят трубы отопления, которые потом соединяются со стояками. Ещё туда выходят вентиляционные шахты, которые на этом 17 техническом полуэтаже выглядят как дырки в полу. Некоторые из них прикрыты сеткой, но она осталась не везде.
Над однокомнатной квартирой имеется ещё два технических этажа, там находится лифтовая (на 18), и прочее. Вентиляционные шахты однокомнатных квартир проходят насквозь эти 17 и 18 этажи, отверстий там нет, и заканчиваются над 18 этажом. Крыша находится ещё на полэтажа выше, т.е. над 18 этажом имеется ещё 19 технический полуэтаж. Там и заканчиваются вентиляции, и туда и нужно попасть. Но я не понял как.
Проблема вот в чём: в вентиляцию постоянно падают голуби. Видимо, сеток там нет. И пока не сдохнут, они жалобно кричат в вентиляции, на 16 этаже это очень хорошо слышно. Вот и сейчас на кухне слышны жалобные стоны. Когда ставил вытяжной вентилятор в туалете, прямо за вентиляционной решёткой вытащил дохлого, показал сантехнику, после этого он перестал смотреть на меня как на придурка, и мы с ним вместе походили полчаса по этим техническим этажам в поисках мест, как они туда могут попадать. Даже на крышу 19 этажа поднимались, но так и не поняли, как попасть внутрь. По всей видимости, на этом 19 техническом полуэтаже есть только выходы вентиляционных труб однокомнатных квартир, и ливнёвка, больше там похоже ничего нет.
Интересует (может кто в курсе) есть ли там, например, люк в потолке, и если да, в каком именно помещении. Может в лифтовой? В остальных помещениях мы его вроде не нашли. Хотя может и просто не заметили
разумеется есть - изолированных помещений в типовом строительстве не бывает
но если были на крыше - не проще ли заделать сеткой окно в этот полуэтаж (мне кажется, что окно должно быть - иначе какие там внутри будут вентиляционные трубы ?), а не сами трубы внутри него ? причем, наверняка, сетка там была - но порвана - к ней проволкой внахлест прикрепить еще кусок сетки
с крыши спуститься по веревке - лететь вниз в худшем случае 2 этажа/полуэтажа, а не 19 - не страшно; либо с 17-го этажа по стремянке
SergeyE написал :
Внутрь 19 полуэтажа есть 8 довольно маленьких вентиляционных окошек (по 4 с разных сторон дома), с 17 этажа до них не добраться, только с альпинистским снаряжением с крыши. На этих окошках сетки не было никогда.
Вентиляционные трубы других квартир (те, что имеют над собой только 17 полуэтаж) выглядят как дыры в полу помещения этого 17 полуэтажа (когда-то были закрыты сеткой, осталась местами). По-видимому, на 19 то же самое, только там нет труб отопления (все стояки заканчиваются на 17).
Над однокомнатными есть ещё два полноценных технических этажа, только отсутствуют санкабины и некоторые внутренние стены, и уже над 18 этажом получается этот полуэтаж, в который надо попасть для закрывания вентиляции сеткой.
Насчёт "изолированных помещений в типовом строительстве не бывает" у меня тоже примерно такая мысль, потому и спросил, может кто знает, где туда вход? Может, где-то люк в потолке должен быть, а мы не заметили? Там плохо видно, к тому же часть помещений занята каким-то давно не работающим металлоломом.
Сегодня пришла мысль - просверлить насквозь в нескольких местах бетонные трубы вентиляции под потолком 18 этажа, и загнать туда штыри. Ну чтобы голуби не проваливались ниже. Но тут надо бы точно знать внутреннюю геометрию этих труб, там ведь не один канал, а несколько
