Здравствуйте уважаемые, необходим дельный совет в отношении сантехкабины.
В двух словах, затеял ремонт в санузле,сейчас на стадии подготовки стен для укладки плитки, но при демонтаже старой плитки выяснилось, что стена в душевой зоне попросту превратилась в труху, я её демонтировал. Хочу сразу оговориться, кабину хочу сохранить, демонтировать полностью не планирую, отсюда и вопросы.
Интересует как сильно нарушена жесткость самой конструкции см. фото.
Щель в 11 см. между бетонной стеной и потолком как убрать см.фото.
Может, кто из мастеров или заказчиков сталкивался с такой проблемой.
Буду признателен дельным советам.
Вы нарушили жесткость кабины. Не знаю толщину потолка. Обычно 5-7см. Там только сетка. Держать потолок будут 3 стенки. Был случай. Потолок закрепили на 10 анкеров к плите перекрытия.
AndyMirror написал :
Отчаяный вы человек . У вас, видимо, гипсолитовая кабина.
Да кабина гипсолитовая, отчайный ну может быть, но стена реально была труха.
Варианты после спиливания сетки - 1. выложить новую стену из пенобетона
Думал на эту тему, это первое что пришло в голову, но подумалось, есть возможность отвоевать лишних 8 см.
Положить по бетону, но тут возникнут проблемы с примыканиями, рано или поздно пойдут трещины и будет холоднее.
Думаю срезать сетку, отштукатурить углы, закрепить на уголки потолок и стену, плитку укладывать на бетон.
За Байкалом написал :
Похожая ситуаци,сантехник прокладоват штробы на разводку .посоветовал стенку между туалетом и ванной переделать тк вся в трещинаю и куски пенобетона держатся на саплях. Прочитав эту ветку .буду рушить всю кабину .приложу фотки!
