Я тоже. И, самое интересное, она прилепит плитку на своё чудо-зелье так, как некоторым здесь и не снилось ... я как-то пытался однажды чешскую плитку, уложенную такой методой, отковырять от бетона ... удовольствие, скажу я вам, не из приятных ... в итоге купил Атлас+ и уложил поверх ...
вобщем, выложено было меньше 1/3 ванной комнаты, причём с той стороны, где крепится ничего не будет (стена вдоль ванной, которой пока нет и ещё полстены снизу). дальше сказал что бы клали на слой. кладут теперь на одну большую лепёху (висят только углы 1-2 см), теперь клея всяко больше 80%. спросил "почему не на ровный слой кладёте" (как на пол всмысле), мастер говорит, что плитка белая и если на ровынй слой - клей будет выдавливаться между швов и плитка на гранях потемнеет - потом ничем не отчистишь... (на полу плитка тёмная, дескать там можно). может быть и не врёт. плитка дешёвая ~300 р/м.кв. шахтинская
не знаю, так вроде нормальные ребята. выгонять их нельзя, т.к. остальные были ещё хуже. к сожалению
щас ещё другие керамогранит кладут. там вообще атас - заставил почти половину отдирать перекладывать(((
Если кладут на "лепехи" значит у вас стены завалены. По чему не стали стены выравнивать? Углы я всегда забиваю клеем. А на "лепехи" это быстро лепилово. Я таким бы образом слепил ванну дня за 2,3. А по технологии делаю 7-10 дней. Ловкие ребята.
