#2612213
Есть комната 18м2, ее уровень на 4 см ниже остальных комнат, 1 этаж, пол бетон.
Хочу выровнять уровень данной комнаты до уровня других комнат.
При этом планирую уложить электрический теплый пол и залить его полимерным наливным полом. Посоветуйте какой теплый пол выбрать цена/качество/польза? Какой полимерный пол выбрать? Укладывать все планирую сам. Нужно ли поднимать уровень на 2 см, или 4 см достаточно для теплого пола(подложка+кабель+наливной пол)?
to Lixodei
Ну, и ещё с десяток веток находится по теме. Не стесняйтесь пользоваться поиском...
Прочитав пару веток, я понял как их укладывать, например:
  • не использовать мастику;
  • полы не должны соприкосаться с пеноплексом;
  • края стен под стяжку нужно тоже обойти пеноплексом, чтобы не было потери через холодные стены;
  • прикрепить полы лучше к метелической сетке
    Но я не нашел ответов на вопрос какие полы лучше в моем варианте
    Я пока остановился на Unimat
  • кремневые стержни;
  • инфрокрасный нагрев;
  • параллельное соединение;
  • крепление в стяжке;
  • не боится запирание мебелью.
    Единственный минус это цена 1950р за квадрат, без регулятора, датчика.
    Может быть кто нибудь посоветует аналоги или что-то подобное по дешевле
    Насчет полимерных наливных полов тоже нет ясности
    Остановился на Тэпинг-Пол-205 ПУ (Полиуретановый пол с повышенной эластичностью)
    4 комплекта по 5145 р на 18м2 толщина слоя 0,3 мм
    Кто-то может что посоветовать?
to Lixodei
Про своё отношение к "продуктам" этого бренда я уже писал. Даже если абстрагироваться от того, что это псевдо-бренд, вопросов, по якобы преимуществам такого типа нагревателя выше крыши. Да и "удобство" применения самого элемента очень спорно, а про отсутствие защитного заземления уже и писать не хочется...
Конкретно про Unimat... вот вы мне скажите какая из систем будет гипотетически надёжнее: цельная труба на всём протяжении "нитки" или же такая же по протяжённости, но собранная из кусков посредством сгонов и гаек? Или к примеру, участок проводки проведённый цельным кабелем или такой же участок собранный из кусков хотя бы и соединёнными качественно? Во-во и я про тоже...
Насчёт полимерных наливных полов не подскажу, увы, не застал, опыта использования нет. Однако слой весьма тонкий(всё таки 0,3см наверное) и даже если теплопроводность у материала неважнецкая, думаю прямых противопоказаний нет. Расспросите поставщика подробнее по ТТХ материала и условиям использования с ТП.
to MersGM
Ваше отношение я понял, вполне убидительно, но как же электромагнитные излучения? Разве обычный провод даже, если он в цельной трубке не будет излучать? Вы можите посоветовать конкретную модель, так сказать ткнуть носом, ведь опыта у меня в теплых полах нет никакого..., заранее спасибо
to Lixodei
Я в качестве работы сотрудников вышеупомянутого бренда убеждался неоднократно и лично. Люди, реально двух слов связать не могут и с трудом представляют что продают. Да вы на сайте у них почитаете про якобы преимущества продукции, смех да и только
Выбросте из головы эту чушь, это уже многократно обсуждалось.
и ещё с десяток тем где этого касались в обсуждениях.
А вы знаете сколько излучает бесперебойник-стабилизатор, который стоит у ваших ног(то есть не дальше метра)?
Для начала вот это внимательно пост #4.
Вот большая тема по ТП там ещё ссылки на похожие темы.
Остановился на Devi-Кабель DTIP-18, Devireg 530 терморегулятор, с датчиком температуры пола, 16 A, гофра ПНД для датчика
подскажите что еще к нему нужно кроме терморегулятора? и сколько метров брать на 12 квадратов?
Наливной пол NBT
to Lixodei
Отличный выбор, учитывая, что у вас первый этаж(предполагаем, что теплопотери значительны) и возможности применить соответствующую(задачам) теплоизоляцию возможности нет(4см очень мало). Я бы взял кабель из расчёта 160-170Вт/м.кв. То есть 12*165(средняя)=1980Вт. В линейке ближайший кабель DTIP-18-1953/2135(он и нужен). Укладывать лучше на сетку(кладочную), крепите хомутиками(стяжками) пластиковыми. Затем сетку приподнять, путём подкладывания под неё различных предметов(камешки и т.д.). Таким образом после заливки кабель окажется в середине(по высоте) стяжки. Подробности смотрите в других ветках, там уже многократно всё это описывалось.
Lixodei написал :
Ремонт закончили? или же вопрос выбора полимера актуален?
