Nemens написал :
Опять великая русская языка прёт... Вы, случайно, не из тех узкоглазых чудо-мастеров, которые умудряются сделать проводку так, что потом ноль не находишь?
Попался как то китайский керамогранит. 60*60 . Не могли даже болгаркой отрезать. Не в смысле, что такой прочный. Не доходя до края 2-5см ломался по диагонали. Испортив уйму плиток, наконец нашли правильное решение.
ревлефная плитка ручьным плиткорезом не режиться , будет ломаться ,не там де нада , есть два способа болгарка с хорошим кругом и элктро плиткорез , чтоб не было таких маленьких хвостиков лучьше делайте разкладку с середины расход больше плитки ,но будет кросивей
Nemens написал :
Просто мастер с незалежной. Т.е. русский для него - иностранный. Поэтому и ЛОЖИТ....
Специально для иностранцев: В русском языке данный глагол употребляют так: с приставкой пишут и говорят ПОЛОЖИТЬ, ЗАЛОЖИТЬ и т.п., баз приставки - КЛАДУТ. Т.о. слова покласть и ложить - не русские слова. Исключение есть только в термине ПОКЛАДКА подводной лодки на грунт - термин исключительно морской.
EDVARD3000 написал :
У меня расклад оптимальный, но маленькая площадь и сложная конфигурация стен. Все целые плиты я уже положила, остались подрезки с краев. Но никто не дает толкового совета, как и чем этот гранит резать. Гранит 40х40, с неровными краями(выступы 3.5 см), канавками на поверхности. И вырезать на одном куске нужно четверть от плитки гранита(углом).
Почему то мне все любители советуют, а профессионалы скромно стоят в сторонке, типа, справляйся сама, как можешь.
C2h5-OH написал :
все,ко мне уже не придете плитку резать?
Я уже совсем отчаялась, позвонила Вам, договорилась, а тут пришел мой отец-помогать мне мешки с мусором таскать. Ну, я у него на авось и спросила-а не может ли он попробовать плитку отрезать болгаркой. Ну он согласился, и отрезал мне все где-то за час на улице. Так что, наверное, увидев мои мытарства мне бог помог.
А сегодня еще младшего на шашечный турнир возила в другой детсад(вот, придумали же, для 6 лет:cool, только пришла-никакая...
Так что Вам все равно спасибо за участие.И простите, что я Вам голову морочила. А если что-то понадобится-буду обращаться.
Вот, сегодня, наконец-то отмыла кусок ремонта до приличного вида и,как и обещала, сделала фото.
Не совсем качественные, потому, как фотограф из меня некудышный, но общее настроение передает.
Получился плавный изгиб в поперечном направлении с глубиной в нижней точке 2.5 мм. В продольном направлении практически в ноль.
Теперь о том, как делала. Уже писала, что изначально пол был неровным, теплый пол не под всей поверхностью плитки, а только в месте, где была "яма", ниже на 1.5-2 см. В эту яму вначале клала на тонкий слой густого ивсил 3 продырявленный пеноплекс 5 мм толщиной. Затем к этому пеноплексу приклеивала термопистолетом кабель теплого пола. И затем, уже на всю поверхность, маяки 6 мм в уровень основания плитки. Маяки фиксировала на пеноплекс через полкладки клеем из термопистолета. Причем расчитала таким образом, чтобы маяки оказались от краев плитки примерно на одинаковом расстоянии.
Очень торопилась , и было мало места, поэтому маяки не прикрепляла перед установкой к правилу, а выравнивала каждую точку крепления маяков к полу по лазеру. Очевидно, в поперечном направлении и получился прогиб, потому как поперек лежали 2 маяка, закрепленные таким образом.
В прдольном направлении уровень соответствующих маяков уравнивала правилом, поэтому и в продольном направлении плитка легла ровно(по крайней мере, другого обьяснения этой ровности укладки не могу придумать)
Когда маяки под плитку были установлены, то клей наносила шпателем ведя по нижним опорам маяков, как по направляющим. А плитку хотела вначале мазать гребенкой 10, но не могла ее в беспорядке найти.И мазала кажется восьмеркой(или шестеркой(точно не уверена. )).И потом плюхала плитку на эту поверхность, выровненную уже клеем, и небольшими колебательными движениями вплотную прижимала к маякам по всей плоскости.
При укладывании плитки не использовала уровень совсем, только шпатели и крестики.
Укладка основной части плиток(не резаных, 10 на переднем плане и 4-на заднем) заняла около 2 часов. Но было очень тяжело, потому что это возле двери и совсем не было прохода. Если бы время не поджимало, то надо было делать в 2 приема, все бы было спокойнее и легче. А так все ноги порастягивала. Очень жалею.
Торопилась еще , отчасти, от сильного любопытства и скорейшего получения результата процесса, потому как было очень интересно, что из этого получится.
Вот еще рядом пол залитый ивсилом 3 по маякакм. Получилось вполне ровно. Фото нерезкие, но , поверьте, там где-то максимум 1 мм отклонения.(но это не очень большой участок).
Если будут силы и здоровье, то потом сделаю отчет о том, как в одиночку, не торопясь, по маякам, залить стяжку из дешового наливного пола(иногда нужно для того, чтоб не ждать 28 дней).
Фото повешу чуть спустя, сейчас с ноута с фотами папа детям читает сказку на ночь.
Вот залитый по маякам кусок стяжки. Но резкость по переднему краю схватилась(((
Вот на этом фото косяк-боковая плитка с подрезом чуть не в плоскости. Это потому, что в том месте гофра датчика торчала. Я не догадалась, что ее можно немного смять.( Но особо не заморачиваюсь, потому что там все-равно полка с обувью будет стоять.
Вот я думаю, что по такой технологии можно крупноформатную плитку класть на неровное основание. Будет, наверное полегче ее выравнивать, чем на слой. По крайней мере, таким слабосильным начинающим "плиточницам" типа меня.)))
Да, самое главное то забыла. Теплый пол-РАБОТАЕТ. УРА.
