#2636780
Дом новострой, монолитно-каркасный, простоял уже год.
Слышал про усадки-деформации новостроев, что могут появиться трещины на стыках разнородный материалов, например, между монолитом и кирпичом\газобетонными блоками. Говорят, что может потрескаться керамическая плитка на стенах, если не дать выстоятся дому года 2-2.5.
Планирую плитку в С/У . Стены С/У из кирпичного блока примыкающего к монолиту.
Не знаю что делать, боюсь растрескивания положенной плитки со временем.
Может использовать капроновую фасадную сетку 5*5, дать слой плиточного клея на стену , потом утопить в него эту сетку, и уже на это клеить плитку ? Может использовать сетку, полосами , только в местах стыков разнородных материалов ?
Внесение сетки в процесс как-то может предотвратить возможное растрескивание/лопанье плитки ?
Может есть другие варианты ?
maxilor написал :
в местах стыков вместо затирки - герметик
maxilor написал :
Монолитно-каркасные дома менее всего подвержены усадочному эффекту движения стен.Проблем быть не должно.
maxilor написал :
Я работаю в новостройках уже много лет.О растрескивании по причине усадки не слышал.Думаю,просто делать надо аккуратно и по технологии.Если уж очень боитесь,то применяйте "эластичные" клеи.Правда стоят они гораздо дороже.Сетка,на мой взгляд,как "слону дробина".Смысла в ней ровно ноль.
Voldemar36 написал :
Поддержу. Монолитный дом если и усаживается, то весь, "кубиком".
maxilor написал :
Максимум что может случится - выкрашивание затирки из углов. И то вероятность крайне мала.
Сводить бы вас на одну квартиру. Щели толщиной в кулак. Там два подъезда плывут.
И дом садится лет 10, да и то если грунты хорошие.
И сеточка из капрона вас не спасёт.
maxilor написал :
Не когда не видел. Угловые швы будут трескаться постоянно. Как сказал baly, только герметик!
За Байкалом написал :
Почему постоянно? Лет 10 занимаюсь плиткой, пока такого не было.
AndyMirror написал :
В монолитно-каркасном?В процессе усадки? Никогда не встречал такого.Это серьёзные просчеты в проекте или технологии.
otyan написал :
У себя дома сначала сделал затиркой. Дому почти 20 лет. Швы трескались. Замазал угловые швы санитарным герметиком. Понравилось!
Я еще не такое видел!
Угловые швы обычно трескаются когда под затиркой пустота.Просто при установке плитки в угол надо заполнять стык клеем.Никогда не выпадало.Плитку укладываю почти 15 лет.
Герметик постоянно пачкается по краям шва и со временем чернеет.
mihamaster написал :
Мастер мастеру не надо! Здание постоянно играет Зимой поднимается, летом садится. Такая судьба!
Такая судьба!
Ну да.Только разная выходит судьба.У меня не трескается.
Грунт у нас разный, и это судьба!
Зимой поднимается, летом садится....Грунт у нас разный. Такая судьба!
Если плохой грунт, или плохой фундамент то швы так и будут постоянно трескаться. Но,
тема - то, другая:
maxilor написал :
Керамическая плитка в новострое. Усадочные деформации
я в новостройках тоже усадочных деформаций не встречал...
А если кто всё же беспокоится, посоветую во внутренние углы ставить тримы . Их кстати, можно и потом поставить, после укладки, в любое время. ОбрЕзать ту часть, что пихается под плитку и приклеить на жидкие гвозди.
Грэй написал :
Однозно. С тримами не красиво! Лучше швы обновлять.
Может быть... Зато -стильно.
Не Грей, не красиво. Стильного не вижу.
Стильного не вижу.
За Байкалом, чтобы увидеть стиль, нужно пообщаться с мажорами.. А они - не плиточники))))
Грэй написал :
Не в обиду. Всякие уголки ставят не мастера! Не приемлю!
Заказчик порой настоятельно требует.Хотя,если принцип (цитирую вас из соседней темы) "Постоянно говорю заказчикам, не как вам удобно, а как удобно мастеру!"...тогда конечно.
Дом Строймонтажа. В процессе чего не знаю, но домик плывёт.
Не надо иронии. Меня уважают. И это главное!
Это мм, или если больше, то дом такой, тогда да судьба. В новострое, да и вообще, вплотную к потолку лучше не класть, в углах тоже пару мм оставлять до несущих. И во многих домах санузел это отдельно стоящая кабина, ей до усадки дела нет.
Вы правы. Если отдельно! Ситуации бывают разные.
Не надо иронии
Это не ирония.Это стиль общения заданный вами.
Меня уважают.
Это хорошо.
И это главное!
Пожалуй да!Особенно когда уважают свои дети.Ну,и заказчики тоже.
А я и не претендую...
Что за мания дергать цитаты!
Грэй написал :
Я не про эти уголки. Эти я сам использую.
Во-первых вы тоже "дергаете".Во-вторых,как понять о чем речь,кому ответ и конкретно на какой вопрос???
