Балкон на предпоследнем этаже. Над ним балкон соседей без крыши, соответственно когда дождь -- на том балконе скапливается вода и начинает течь через люк и капать на наш балкон. Пытались зацементировать плиточным клеем эти щели и шпатлёвкой -- вод размачивает со временем и снова капает.
Есть бюджетные идеи? Со временем планирую обновлять весь балкон, будут варить каркас с наклонной крышей-козырьком под верхним балконом, чтобы с него вода попадала на козырёк и скатывалась. Но сейчас то что делать?
Из идей -- подвесить какой-нибудь поддон и с него вывести шланг на улицу для отвода воды. Но это как-то громоздко и через Ж.
Через люк течет - это хорошо видно, но течет и из под козырька - это тоже надо будет учесть при ремонте балкона.
А выход представляется только один - сделать над балконом соседей какой-то бюджетный навес.
Иначе ваши вложения в ремонт балкона пойдут на ветер.
Kamoins написал :
А может сделать локальную крышу-только на участок под люком. И скат устроить вбок, в сторону стекла, занимающего на фото наибольшую площадь. Крышу прибить к плите верхнего балкона через герметик.
Много места не займет, а демонтировать придется только одно стекло. заказать конструкцию можно на рынке в том месте, где всякие вытяжные зонты и отливы гнут. Ну, или самому .)))
Самое удобное решение -сходить к соседям и договориться на приклейку гидроизола одним куском по всей площади люка.
Я даже разорился на 200руб. и потом положил им поверху резиновый коврик.
Клеил гидроизол, разогревая термофеном.
