На лоджии стоят хорошие стеклопакеты, хочу утеплить лоджию, есть пара вопрос.
Какой порядок утепления лоджии считается оптимальным?
К бетонной стене лучше класть пенофол фольгой к холодной стене, или же лучше сразу положить пеноплекс, а уже после него фольгой лицом в квартиру положить пенофол?
Чем лучше промазать швы между пеноплексом? Пеноплекс с пенофолом к стене будет крепиться на грибки
После того как все это утеплил, чем все это дело лучше обшить и как лучше это сделать, чтобы потом оштукатурить?
Неотапливаемые лоджии утеплять не надо.
а поиск не помогает?
Нельзя крепить на грибки! Основной задачей при внутреннем утеплении ЭППС необходимо постараться обеспечить максимальную пароизоляцию, а дюбеля создадут мостики по которым пар будет попадать в ограждающую.
Удалить все слабые основания
Проникающая грунтовка типа СТ 17.
Ножовкой зашкурить ЭППС 35 с обеих строн до очень рельефного состояния и постараться приклеить его на гребёнку (тёрка, шпатель 10 мм), в крайнес случае окантовка и пять ляпух как можно плотнее к основанию, клей типа СТ 83, СТ 85, либо клей-пена СТ 84, фикс энд го.
После полного высыхания клея очень тщательно запенить все швы между листами ЭППС, пена ДОРОГАЯ Пеносил, Титан, Соудал, фигнёй лучше не пользоваться!
Нанести клей типа СТ 85 и втопить в него стеклотканевую фасадную сетку, сделать базовый армирующий слой.
Дюбеля не ставятся!
