#2659697
Уважаемые мастера, а может ли скачек напряжения вывести из строя двухполюсное УЗО? И может ли он вывести из строя автоматы? Например, при аварийном разрыве межэтажной нейтрали.
Заранее благодарен.
УЗО - может, если оно электронное. Автоматы - вряд ли. А вообще что понимаем под скачком напряжения - 400 В или 15 кВ?
guest15 написал :
Электронное - запросто, эл.мех - нет
guest15 написал :
Нет!
alexposter,см.
guest15 написал :
Сорри, пропустил.
haramamburu написал :
Электронное - запросто, ...
А что конкретно происходит с вышедшим из строя УЗО: оно перестает срабатывать на утечки? или наоборот постоянно отключается?
У меня до сих пор работает электронное, ничего из строя не выходило.
Маугли7111, - А он у вас попадал под 380?
Да, на протяжении минимум 1 минуты, и более 3х лет исправно работает. Российский "Щит" 40А 30мА.
Кто-нибудь реально видел электронное двухполюсное УЗО , переставшее нормально функционировать после попадания под повышенное напряжение? И как оно себя ведет после этого?
