bubuny написал :
я вот под наливной пол маячки из ротбанда натер, это как не критично или надо было из цпс?
Не критично.Пойдет.
Из личных ощущений.Попробовал раз делать из ротбанда,как-то показалось работать неудобнее,чем по цементным.Может просто сила привычки.
Выровнял пол ветонитом 5700 по металлическим маякам, достаточно все ровненько, но маяки малька выступают, где на 1 мм, где на 2 мм. Подскажите, плиз, как с этими щелями поступить? Надо дальше ровнять, и если да, то чем, или под ламинат так пойдет? Панели ламината планируется вдоль маяков класть. Помогите советом, а то работа встанет, пока голову буду ломать.
Noland написал :
А вы не ломайте
1-2 мм,как-бы,не критично.В принципе,компенсируется подложкой под ламинат.Раскатайте подложку,уложите на пробу пару рядов на маяке.Оцените как получается.Если уж очень не понравится,маяки можно сточить.Болгаркой,например.
P.S. Хотя,судя по фото,может выгоднее малость подровнять смесью.Используйте ту же смесь.Пожиже развести и протянуть правИлом в проблемных местах.Будет немного некрасиво на вид,но это ничего.
