#2702068
Доброго дня!
Возникла проблема - не могу понять как разбирается ствол у Makita HR3000C.
Снял очень быстро всё до детали 20 (323912-3, tool holder, держатель инструмента), включая стопорные кольца
15 RETAINING RING R-52 962251-2
17 RETAINING RING S-28 961108-4
После этого деталь 20 свободно ходит, но только до тех пор, пока наружняя сторона подшипника
18 BALL BEARING 60/28LLU 211422-1
не сравняется с внешним срезом пазовой проточки под стопорное разжимное кольцо 15 в детали
67 CRANK HOUSING COMPLETE 151709-8
Далее намертво утыкается. Подскажите, каким образом вынимаеются все внутренности из ствола 67? [сделано: 67 в сборе снят с основного корпуса с двигателем, сняты ручки управления, крышечка над коленвалом]
Интерактивная:
pdf:
обычная схема:
Сервис-мануал должен помочь:
Всё должно выниматься, не бойтесь приложить небольшое усилие. Зажмите ствол 20 в тиски и небольшими ударами по корпусу 67 резиновым молотком вы его снимите. Только аккуратно вынимайте, на стволе очень много деталей, которые держаться резинкой 41(она обычно всегда меняется при разборке).
Особенно цепочка - потяните, если не вышло - отвёрткой, если не вышло - поперёк и стукните, если и так не вышло то ещё и двумя отвёртками =)
Если кто в курсе - сколько мл. и какой именно смазки сейчас принято в него помещать?
Смазку лучше использовать оригинальную от любого нормального производителя.Бош, макита, метабо, какую найдёте, есть ещё неплохая смазка хаски. На форуме есть инфа по смазкам поищите. 50-70 мл должно хватить.
vasof написал :
а потом снимаеш с 35 по 41 позиции в обратном порядке, потом вытаскиваеш 4 шт 21позиции и тогда достаеш ствол. Но при этом как показывает практика при замене ствола часто приходится менять керамические кольца 22 и 26. И смазку ложить надо тоже уметь
Разобрал всё, кроме колечка 41, чтобы не портить.
Все детали выглядят отлично, т.е. если не предполагать износа прокладок поршня компрессора 43,44, проблем с движением 32 (ударник) или заклиниванием детали 24 (ударный стержень с керамическими колечками) то выявить суть проблем не удалось. Все шестерни как новые, колечки на глаз тоже. Нутромера промерить цилиндр не было под рукой.
В результате собрал всё обратно и завтра утром повезу в официальный с/ц макита в Москве (Открытое шоссе 48а). Признаю, что "мозгов не хватило". Впрочем всё когда-то в первый раз случается [надо попробовать часы разобрать ]. Перфораторы не так просты, много неочевидных частей механизма.
Так а в чём была проблема, зачем разбирали перф?
  1. регулярное пропадание удара
  2. разболтанная большая крутилка режимов
  3. нечёткое отпускание бура (вынимание из патрона).
главную проблему 1. диагностировать не удалось. Везу хлеб специалисту.....
Нужно было сразу в сервис обращаться и не заниматься самодеятельностью. Скорее всего нужно менять износившиеся прокладки, сальники и резинки, а также может быть и сам ствол.
Специалист не разбирая сказал, что проблема должна быть только в уплотнительных колечках 33 и 43. 44 по его словам особо не нужно и играет скорее вспомогательную роль удерживающего устройства.
Будем ждать звонка из сервиса с оглашением прайса на работу и материалы, либо 374руб в случае несогласия с оными.
Попросил в с/ц чтобы все старые детали не выкидывали. В итоге сменили все уплотняющие колечки, неожиданно для меня оба подшипника. Так же решил сделать "отбойный молоток" снова полноценным перфоратором и купил ствол (у моего были почти полностью сорваны направляющие SDS+, но для долбления хватало).
За работу взяли 900руб, что мне кажется адекватным проделанной работе. При этом удлинённый кабель в отличие от с/ц Bosch не смутил мастеров и впаривать "мы обязаны всё заменить на оригинальное" они не стали.
Всем спасибо за помощь. pdf с te на hr3000c очень помог самостоятельно разобрать перфоратор и правильно определиться с видом и стоимостью работ.
dormouse1 написал :
Это со стоимостью запасных частей?
Стоимость 900руб за "разобрать-сообщить стоимость работ-выполнить их-собрать-отдать клиенту". Все детали при этом отдельным прайсом. Судя по опыту, работа по сбору-разбору и ремонту заняла бы у меня около часа. Т.е. 900руб/час прибыль c/ц (не считая того, что любое устройство Makita в разборе, т.е. в виде комплекта запчастей стоит 200..250% от стоимости цельного гарантийного аппарата в магазине).
dormouse1 написал :
Я бы сказал что это относится не только к устройствам Makita, но и ко всем устройствам любой национальности и не только к электроинструментам.
Скажите вскрыл верхнюю крышку 68 там сразу же видна деталь N47 и от туда же вылетел толи шплинт какой то или чет подобное с отколотой шляпкой деталь 47 просто с переди держится а ссади просто так болтается че такое не знаю? и куда её соединить тоже((( разбирать начал из за ствола и перестал работать на удар.
