Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5549
#6917257
Mazayac, сегодня уже не смогу. Но я почти 10 лет этими насадками паял - больше 6 лет соединения держатся на стояке ГВС (полотенцесушитель) в 25-этажном доме.
Если дело в паяльнике - завтра поеду в магазин, куплю новый. Лишь бы помогло! Если исключить руки, то остаётся 2 возможные причины: паяльник и труба с фитингами. Второе вряд ли, наверное, или чехи могли подвести?
Вадим М, причина подобных дефектов проста - непрогретый (реже грязный/мокрый/масляный) полипропилен. Если полипропилен прогрет (расплавлен) то он слипается и больше не расходится ровным швом.
Проблема может быть в:
недостаточном прогреве фитингов (или труб), неправильных размерах насадок (фитингов). И грязной/мокрой трубе. Пара капель воды, остывший слой и непропай (так чаще всего).
Помимо размеров, желательно температуру жала проверить и убедиться, что полипропилен достаточно размягчается (становится липким). И еще пайка на холоде и тепле требует разного времени прогрева – хотя ППР и не очень теплоемкий, но паяльник остывает на холоде быстрее и прогревается медленнее.
AKI, паял в квартире. После появления проблемы стал протирать трубы уайт-спиритом - не помогло. У паяльника ручка регулировки температуры давно сломалась, но греет сильно, полипропилен "течёт".Сушил тщательно, да и паял в основном изначально сухие трубы.
AKI, одним словом, паяльник менять? Такой подойдёт?
Вадим М, Если регулировка температуры сломалась, а чинить-настраивать нет времени, то - да. Перегрев, тоже может такое вызывать - насадка перегревает одну сторону (сползает на нее), а другая непрогретая.
Вадим М, не этот мусор конечно.
или
AKI написал:
То есть, паяльник неравномерно прогревается? Интересная мысль, спасибо! Завтра поеду за новым.
Вадим М написал:
Такой подойдёт?
Только на "безрыбье" (если денег на вальтек турецкий жалко). Возьмите в магазин фитинг, чтобы убедиться, что он не будет болтаться на насадке.
Вадим М написал:
Не паяльник, а фитинг. По уму он должен равномерно натягиваться/вставляться на/в насадку. А если перегрет, то пролетает со свистом, но в одну сторону. Оставляя другую непрогретой.
Mazayac, AKI, спасибо вам большое!
Купил новый паяльник "Декстер" (это собственная торговая марка "Леруа Мерлен") - не в пику советовавшим, а лишь из-за того, что "Диолд" продают только в интернет-магазинах и готовы привести лишь через 2-3 дня (праздник впереди). К тому же, эти два аппарата на вид, как братья-близнецы - наверняка в одном китайском ангаре производятся, только этикетки разные клеят.
"Декстер":
"Диолд":
Перепаял - ничего не течёт, однако муфта "FV-PLAST" заходит на насадку слишком легко. Грел дольше, чем положено, темперауру выставил максимальную 300 градусов - внутренний слой трубы не деформировался. Полотенцесушитель греется, за консультацию по которому отдельное спасибо Mazayacу. Благодарю всех за участие!
