#2706863
Здравствуйте!
Подскажите плз, насколько сложно пилится керамогранит по сравнению с обычной плиткой? Ни разу с ним не имели дела.
Подойдет обычный плиткорез? Сильно ли крошится?
Получится ли сделать качественный запил плиткорезом под 45 градусов? (хотим углы встык без всяких уголков сделать)
Хотим отделать керамогранитом всю кухню. Там есть пара колонн, которые хотим тоже обойти керамогранитом.
И, кстати, еще вопрос, чем отличается напольный от настенного керамогранита? Приглянулась коллекция китайского КГ фиорано - там только напольные плиты 60x60 - можно их на стену клеить, проблем не будет?
Спасибо.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
напольный-.более стойкий. электроплиткореза-достаточно.
Не знаю какая коллекция была, но КГ был китайский. Полная ж... Не возможно правильно отрезать. 60*60. Болгаркой не доходя 5см до края реза, ломался как ему вздумается. Долго мучались с ним.
sergei995 написал :
ручным - нет...
sergei995 написал :
не должно, только клей должен быть предназначен для КГ...
всё в голове (с)
C2h5-OH написал :
А есть настенный?
C2h5-OH написал :
Однако нужен навык. Оставляйте на кромке прим. 0,5мм, слишком "острый" угол - скол. Ну и с крупным форматом сложнее.
А куда клеить - не важно. Это настенную плитку на пол нежелательно - эмаль протрется, и она менее прочная (наст. плитка).
Спасибо всем за ответы. Заказали. Посмотрим, как мастера справятся. В конце-концов, всегда есть гидрорезка
otyan написал :
А есть настенный?
Тот который 3мм - скорее настенный.
