Итак, вопрос:
Не пожелтеют ли жидкие обои после нанесения?
История проблемы:
Живу в сталинке, 1949 года постройки.
Стены состоят из несущих досок, на них набита фанера (ну или что-то похожее, дранка) по диагонали, ромбами. На ней слой штукатурки.
Что было до меня:
- В 1949 году стена была покрыта краской бледно-розового цвета, тип краски не известен
- В 1985 году стена была покрыта водоэмульсионкой, цвет синий.
- В 2000 году стена ещё раз была покрыта водоэмульсионкой Dulux, светло-голубая.
Так-же:
- В 1998 году часть стены была закрыта ДВП (примерно 3 квадрата) затем он был прошпаклёван и покрашен в 2000 году.
Что сделал я
- Покрыл стены грунтовкой МЕЛАТ ПУ-1 (вот такой - ) с помощью краскопульта с межслойной просушкой.
- Покрыл стены краской "Marshall Maestro Интерьерная Классика" (вот такой - )
- После того как стал крыть стены краской вторым слоем, возникла проблема - краска стала пузыриться и отслаиваться вместе с последним слоем (Dulux - 2000 год которая).
- Я не смог пережить такой несправедливости и ободрал всю старую краску (Dulux - 2000 год). Остальные слои держались намертво, обдирать их не видел смысла.
- Ободрал, зачистил где мог. Заново покрыл стены грунтовкой (только уже "Dufa Tiefgrund LF D 14" грунт универсальный, вот такой: ) в два слоя с межслойной просушкой.
- Заново покрыл стены краской (прежней, "Marshall Maestro Интерьерная Классика"). Всё в порядке, всё просохло. На этом и остановился.
Сейчас возникает вопрос финишного покрытия. Оставлять краску не вариант - виден контур прошлых слоёв, где-то наплывы, где-то проплешины (красил валиком первый раз).
Финишное покрытие планируем делать из жидких обоев. Вот такое - . Начитался в интернете да и на официальном сайте этих обоев про проблемы со стенами в сталинках и возможным пожелтением этих самых обоев за счёт большой влажности. Типа много воды, вытянут из стен всякую гадость и пожелтеют.
Возникает несколько вопросов:
- Водоэмульсионка не желтеет, как была белая так и осталось. С чего ж.обои могут пожелтеть?
- Водоэмульсионка хоть и латексная но всё же не водоустойчивая полностью. Подходит ли она для жидких обоев и если нет то почему.
- Кусок стены из ДВП советуют покрыть водонерастворимыми (алкидными например или масляными) грунтовками или красками. Стоит ли это делать и если да, то чем.
- Возникает идея прогрунтовать стену ещё раз (Дюфой). Стоит ли это делать? Может прогрунтовать стену чем-то другим?
- Прочитал, что пожелтения на жидких обоев можно вывести обычной белизной. Действующий ли это способ? Не вредно ли это?
- Можно ли проблемные пятна закрыть краской из балончика (нарисовать узор какой-либо или картинку по трафарету)
- Посоветуйте, пожалуйста, чтобы делать чтобы не было проблем, а то всю голову уже сломал.
Спасибо за содействие!
С уважением, Сергей.
