#2721619
Думаем как лучше укладывать ламинат. Вопрос в следующем. В коттедже деревянное перекрытие, черновые доски, фанера. Муж считает, что пол должен "дышать", поэтому нам подходит только пробковая подложка. Сосед говорит ,что это выкинутые деньги, надо брать обычную... Продавец говорит, что надо сначала застелить пленку, потом подложку, потом ламинат... Тут уж ничего дышать не будет...Кто прав?
nafnaf написал :
Интересное дело! Из пробки,например,поплавки делают,или бутылки закупоривают.Как она "дышать" может?Пробковое покрытие на куню стелят,чтобы вода не впитывалась.Конечно,если заморачиваться по поводу экологичности,то пробка получше.
nafnaf, продавец прав, сосед не прав, муж заблуждается.
Либо пробка, но обязательно сначала пленка.
Либо Parcolag, тогда пленка не нужна, но надо обязательно стыки проклеить, а потом отмыть стены от битума, если запачкаешь во время укладки.
Либо Tuplex и забыть про все выше перечисленное.
деревянное перекрытие, пленки не надо.
техническая пробка (подложка), это склееные пробковые крошки, имеют сквозные "дырки".
пробка хуже компенсирует перепады, но если все ровно (а раз фанера, значит д.б ровно) то можно и пробку.
дороже, но запросто.
ламинат это плита ХДФ (мелкие древесные опилки) сверху крафт-слои (грубо, бумага в смоле, слоев крафта несколько, самый верхний с текстурой) смола, точно не дышет, тогда для чего паропроницаемая подложка?
о каком "дыхании" идет речь, если ламинат кладется?! если хотите "дышащий" пол, тогда доску класть надо... из дерева...
мышонок74 написал :
И подключить аппарат исскуственного дыхания)
vago083050 написал :
Мы теряем его!!!
Так а зачем сначала пленка? Обычная подложка это же и есть вроде как толстая вспененная пленка...
nafnaf написал :
ну да, только она пористая. Если в поры попадает влага, привет бактериям, плесени и т.п.
пленка выполняет роль примитивной гидроизоляции.
пленка это в первую очередь защита ламината, от высокой влажности из основания.
дерево обычно сухое. пленка не обязательна.
gans gr написал :
Всегда существует опасность повышенной влажности основания, на которое укладывается покрытие. Поэтому необходимо обеспечить влагозащитный барьер!
с деревяжками проще.
но наличие парозащитной мембраны, однозначно защищает покрытие.
