У меня 8 лет назад делался ремонт в санузле. Все трубы от стояка были заменены, все магистрали проложены медью, но разводка по кранам в некоторых местах выполнена гибкими шлангами. Шлаги испанские, на горячей воде с красными полосками, на холодной с синими, вроде все как положено.
Но ввиду недавнего прорыва гибкого шланга у соседей с последующим заливанием всех нижних этажей, озадачился идеей избавиться полностью от гибких шлангов.
С другой стороны и время их замены давно как вышло?
Т.к. эти 8 лет сантехникой не заморачивался вообще, отстал от жизни - что есть что. Вчера прошелся по рынку - вроде все тоже самое: гибкие шланги, медь, пластик.
Что сейчас нынче можно по-хорошему ставить взамен гибкой подводке, чтобы самому без особого спец. инструмента все можно было поменять? Медь отпадает - не прогну ее так, очень маленькие радиусы разворота.
Или не париться а просто поменять гибкую проводку на новую? Кстати где ее брать чтобы от подделок защититься? И как отличить низкое качество?
treff написал :
УНо ввиду недавнего прорыва гибкого шланга у соседей с последующим заливанием всех нижних этажей, озадачился идеей избавиться полностью от гибких шлангов.
Так Вы уж все-таки определитесь. Осмелюсь предложить металлопластик на обжимных соединителях.
Про МП и фитинги прошелся по архивам. Вроде подходит. Где брать тоже вроде ссылки проскакивали. Я так понимаю лучше всего по надежности пресс-фитинги брать, но для них нужны спец.клещи, которые из-за пары раз покупать не хочеться.
Практикуется ли вариант грамотной отрезки трубы с запресовыванием фитингов по краям с моими размерами, ну т.е. изготовить некий аналог гибкой проводки, а гнуть я уже буду по месту?
treff написал :
Ну а почему не быть последовательным и не использовать до кранов более тонкую медную трубку, такую, какой комплектуют некоторые смесители вместо гибкой подводки. Зачем велосипед изобретать ? Соединение к водорозетке - компрессионный узел полностью из латуни + медное пластичное кольцо (бывают очень похожие, но с пластиком внутри - их не брать). И никакие клещи не нужны....
bv написал :
Очень крутые повороты на маленьком расстоянии, боюсь медь не погну так.
А концы трубы чем таким затыкать?
Песок при гнутье в нагретом состоянии применяют, там усилия небольшие. А в холодную гнуть трубку -- никакие затычки не выдержат. А нагревать хромированную, например, трубку подводки нельзя...
Была мысль подобрать многожильный провод подходящего сечения, и вкладывать его в место изгиба. Надо бы попробовать...
Жесткие подводки из меди Д10мм отлично гнуться с песком внутри. Чтоб песок не высыпалася - в крепежные гайки вкручивал заглушки.
Песок нужен сухой и желательно просеяный....
Перед монтажем не забыть песок высыпать
А вопрос в догонку про пресс-фитинги: договорился что мне на заказ обожмут и сделают аналог гибких шлангов по моим размерам. Как проверить качество опрессовки? С учетом того что у фирмы нормальные пресс-клещи и даже резак труб вроде как имеется?
Alex.ua написал :
... в крепежные гайки вкручивал заглушки.
Ну да, там М10. А чем противоположный конец заткнуть?
Bob1 написал :
Вытащить бы потом
Пружинный шланг легко снимается/вытаскивается. Просто при гибке нужно слегка перегнуть трубу, чуть более, чем нужно, а потом подать назад. И пружина освобождается. То же должно быть и с проводом (или что там ещё придумается )
