#2737612
поменял проводку в квартире,всё развёл новой медью до счётчика,счётчик старый, менятся будет позже,вводной кабель тоже старый, алюминевый, и он периодически дымит, проблема в кабеле или как?? и какой должен быть вводной кабель??? спасибо.
Номинал кабелей, автоматов, плиз.
kasim006 написал :
В высоком сопротивлении жил кабеля
либо в низком сопротивлении изоляции кабеля
либо в высоком сопротивлении на клемме подключения кабеля
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).
какой номинал?
нагрузку не больше 2.5 квт. если больше сгорите
kasim006 написал :
Нужна основная информация.
1-сколько лет дому
2-делался ли капитальный ремонт стояков
3-фото квартирного щита (приоритет, иногда его и достаточно)
4-какую информацию дают представители обслуживающей организации
КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЙ 2.5 КВ!!!!!что тут смотреть дохлый он. менять
kasim006 написал :
kasim006 написал :
витаон написал :
То, что такое менять это понятно. Информация больно уж интересная.
я сомневаюсь что тс потребляет меньше 3 квт. вот оттуда ноги и растут. + плохой контакт на клемах счетчика 100%
Проблема в другом. Еще в начале 2000г. говорил, что запад решил развалить наше государство из нутрии. Зная состояние электрооборудования, нас завалили мощной бытовой техникой. После 2004 г. массово вошли в моду водонагреватели. В настоящие время переложение капитальных ремонтов на плечи квартиросъемщиков, окончательно ставит крест на безопасной эксплуатации электрооборудования многоквартирных жилых домов. Осталось дождаться окончания приватизации и можно ставить жирный крест. Купить чайник не проблема. Вода закипела, бытовой техники в подъезде НЕТ!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
да нет,у нас вроде инормы ввели в нулевых- что менее 35 кв мм --медь... в строительствах.
Уважаемый ТС,
Ваш вводный кабель, как выше уже намекали не выдерживает той нагрузки, которую Вы от него требуете. Кроме того, скорее всего срок его эксплуатации безнадежно истек, что только увеличивает проблему.
Если Ваши соседи адекватные и умеренно платежеспособные товарищи, попробуйте убедить их скинутся (средствами и подписями) и заменить вводный кабель аж до... где у Вас там ввод в дом.
нет сечение входного кабеля я не знаю ок 4 или 6 кв. соединение кабеля входа с счётчиком через болт с гайкой там сё соединяется при помощи болтов
kasim006 написал :
ок 4 или 6 кв
kasim006 написал :
kasim006 написал :
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика.(всё что на нём видно).
ваши слова
kasim006 написал :
Вот и говорю что интересная ситуация. Нужно фото.
ТС, а чем Вы разводку по квартире сделали?
по квартире 2*2,5 медь на на кондей,эл. плите и эл.водогее 2*4 кажется .
Ну вот... И причем ПВС-ом скорее всего
А надо ВВГ 3х2,5 на розетки, 3х6 на плиту.
П.С.
kasim006 написал :
Вы еще не догадались ответ на
kasim006 написал :
горит вводной кабель
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
kasim006 написал :
kasim006 написал :
kasim006 написал :
kasim006 написал :
kasim006 написал :
Проблема в нагрузке на которую кабель не рассчитан...
Алюминий 2,5мм2 = 1,5мм2 меди...
Alex___dr написал :
какой алюминий??? в квартире кроме входного везде медь
drdollar написал :
П.С.
ну нет в доме земли чё я могу сделать?? зачем мне тогда 3*2,5??
ВАМ про это и талдычат
kasim006 написал :
Тот самый алюминий на вводе... Который горит... И о котором Вы сообщили, что его сечение 2,5мм2... Что эквивалентно 1,5мм2 меди...
кто Вам сказал что ПВС ??? ВВГ КОНЕЧНО!!!
ТС, у Вас нагрузка плиты идет на кабель плиты. Бойлера - на бойлер. Света - на осветительный кабель и т.д.
НО, ВСЕ эти нагрузки суммируются на Вашем старом алюминиевом огрызке не вводе.
А АЛ 2,5 мм.кв., как Вам выше ответили выдерживает нагрузку 1,5 меди (то есть условно пригоден разве что для осветительных приборов).
Если помните закон Ома - чем меньше сечение - тем больше сопротивление. Если разбирали утюг - помните, что чем больше сопротивление - больше нагрев. Чем больше нагрев - тем меньше твердость. Кроме того АЛ обладает т.н. "текучестью" - то есть из ала металлического превращается в оксид ала, что ещё больше увеличивает нагрев и т.д.
Что делать?
  1. Максимально выкинуть огрызок, заменив его на ПВ-1 10 мм.кв. либо ВВГнг-LS.
  2. Выкинуть старое убожище и поставить АВ 32А при этом пользоваться приборами поочередно.
  3. Из разряда глупости, но все же - обеспечить обдув ал-провода
повторяю, входной кабель старый алюминь около 4-6 кв.(точно не знаю,не я менял,а на глаз определять- опыт не позволяет) а после счётчика новая медь ВВГ 2*2,5 (кроме мощных потребителей) дымит люминь, спросил чё делать конкретно в моей ситуации, фото выложить не могу, шнурок от фотика не дома.
kasim006,
Вам на каком языке пишут???
drdollar написал :
Что делать?
если плита позволяет, - снизить АВ до С25
kasim006 написал :
так сколько квадратов
спасибо понял.буду менять вход
чем запитан весь именно ВЕСЬ щит от счетчика до первого автомата в щите?
C2h5-OH,
Что на входе? ТС вроде как обозначил, что
kasim006 написал :
а что тагда значит "после счетчика - новая медь кроме мощьных потребителей?" или таки счетчик в щит перенесли? у меня обычно от счетчика и идет вводной провод на квартиру- до вводного автомата в щите.
CTA написал :
А это о чём?
kasim006 написал :
бывают квартиры в старом фонде счётчики стоят прямо в квартирах
Тема называется " Горит вводной кабель", какой смысл обсуждать, что подключено потом?
это попытка выяснить какой естьт вводной кабель-- до счетчика,или от счетчика к щитку ...
kasim006 написал :
Новую медь двухжильную тоже выкидывайте - нужна трёхжильная.
интересный тут диалог складывается ))))))
Russo написал :
Это наверное про
C2h5-OH написал :
При этом, как пишет в заголовке ТС, "Горит вводной кабель"
avmal написал :
Читайте полностью тему:земли нет и не предвидется((((((((((( за чем 3 жылы??? для лишних расходов????
Почему Вы решили, что не предвидится?
Российские Пуэ предписывают при реконструкции класть трехжильный даже без "земли" - зазор на будущее
счётчик стоит в квартире, предыдущим хозяином он был обьеденён с автоматом и пемещён на кышку деревяного яшичка, в котором соеденяются все провода с счётчиком.
drdollar написал :
мне всё равно чё там Пуэ хочет, я в Абхазии живу.))
хм... Чернигов вечером переехал в Абхазию? Во народное добро мое раздают
Звоните в электрокомпанию - они спишут Ваши показания - скрутите голову старым проводам и/или счетчику - замените аж в общедомовой стояк ПВ-1 10мм. - опять позвоните - они опломбируют.
Если в стояке нормальный кабель (сечение) - сможете поставить АВ 40 вводный
drdollar написал :
Или имелось в виду, переходное сопротивление.......хотя вроде про утюг речь шла!?
я так не совсем удачно закон Дж-Ленца вспомнил (в утюге нихром с большим удельным сопротивлением и силой тока) - вот он того и греется. А дальше - как Вы написали - при плохом контакте возникает/увеличивается переходное сопр. И при запитке электроплиты через 30-летний окислившийся люмень на ржавых контактах этот оксид люменя также будет греться.
drdollar написал :
эт я жил в Чернигове,а щас в Абхазии живу. Да и эл.компания тут такая что можно делать что хочешь им пофигу, а уж электрика дождаться..... воще чудо. так что придётся всё самому.((((
kasim006 написал :
Заметно Только у Вас, цитирую: "водогей" висит.
kasim006 написал :
Тогда пусть Горит! Лучше с феерверком - как никак новый год скоро...
Не лезь в етажный щит а то потом и по судам затаскают и мало не покажется.
